Vektor direction
Hallo Zusammen,
bei einem Messteil wird die Vektorrichtung während des Prüfprotokollablauf selbstständig gedreht. (X bzw. Y nach Z)
Die Kurve wird per ASCII-Datei eingelesen. (Polygon P3) Nach dem einlesen ist alles noch wie es sein soll (Bild P3_soll)
Während des Ablaufs ändert sich die Antastrichtung! (Bild P3_ist) Und die Maschine versucht von +Z anzufahren. Was natürlich zu einer Kollision führt…
Wenn ich die Vektorrichtung wieder ändere auf X und Y zeigt die CAD das auch korrekt an. Sobald aber der Ablauf läuft, ist die Richtung wieder Z…
Sehr seltsam, kennt jemand das Problem und gibt es dazu eine Lösung?
Herzlichen Dank
Hello everyone
in the case of a measuring part, the vector direction is rotated independently during the test protocol process. (X or Y after Z)
The curve is imported via ASCII file. (Polygon P3) After reading everything is still as it should be (Picture P3_soll)
During the process, the probing direction changes! (Image P3_ist) And the machine tries to start from +Z. Which, of course, leads to a collision...
If I change the vector direction again to X and Y, the CAD shows this correctly. But as soon as the process is running, the direction is again Z...
Very strange, does anyone know the problem and is there a solution?
Thank you very much
Stefan
if you have enabled the import to CNC option, then the curve will take in every run the values from the ASCII file..
so you have to modify your ASCII file with the correct Vectors or disable import to CNC option...
