Stylus System Creator / Delete Adapter Plates
Hallo zusammen,
bei dem Taster Baukasten ist es ja möglich sich eine Automatische Taster Dokumentation zu erstellen.
Gibt es denn die Möglichkeit in der X-Y Ansicht der Dokumentation sich den Taster Wechselteller ausblenden zu lassen?
Dieser verdeckt leider bei kleinen Taster aufbauten sehr viel wodurch die Dokumentation durch die anderen Ansichten unnötig umfangreich wird.
Vielen Dank schonmal,
Gruß
Lorenz
Hello, everyone,
With the Stylus System Creator it is possible to create an automatic documentation.
Is there an option in the X-Y view of the documentation to hide the adapter plate ?
Unfortunately, this covers a lot with small sensor assemblies, which makes the documentation unnecessarily extensive due to the other views.
Thanks in advance,
greeting
Lorenz
Many thanks in advance for the answer. Yes, I have already tried that, but unfortunately that means double the work for complex sensors. Since you can not insert the adapter plate later in my Version of SSC 🙁
