Probleme mit PiWeb Reporting nach Update auf Calypso 2021
Hallo zusammen,
hattet ihr auch Probleme mit PiWeb Reporting nach dem Update von Calypso 2020 (7.0) auf Calypso 2021 (7.2.08)?
Wir nutzen für alle Prüfpläne einen generischen Report, der außer unserem Logo nicht viele Änderungen beinhaltet.
Den Report von 2020 konnte ich afgrund der Fehlermeldung für 2021 nicht verwenden.
Das Standard_Protocol von Calypso 2021 habe ich nur geringfügig angepasst, aber auch hier haben wir oft diese Meldung.
Es werden keine Messergebnisse angezeigt und am Ende des Reports steht immer folgende Meldung: 564_ccc729eaf5da158cdfd8c4b85f87fdfa.jpg
Manchmal stehen auch Messwerte drin und werden dann doppelt aufgeführt.
Die Datenbanken von Calypso 2020 habe ich für 2021 nicht mitgenommen.
Hallo Florian,
du musst die Datenbank von 2020 in 2021 konvertieren.
Da gehst du auf das Windows Symbol, Programme ,Zeiss und darin gibt es die Möglichkeit ConvertPiWebDatabases das musst du Ausführen und die alte Datenbank in die neue Convertieren.
Hoffe es war das was du gesucht hast, und es behebt deinen Fehler.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
das haben wir schon umgesetzt. In dem Fall habe ich die Datenbanken nicht mitkopiert, sondern neue erstellen lassen.
Danke trotzdem 🙂
Hier noch ein weiterer Fehler: 564_68d76848244055ad7ca238aa8a6ec65c.jpg
