nachträgliches Auswerten mit geänderter Teilenummer
Hallo,
gibt es eine Möglichkeit in den act-Daten die Teilenummer zu ändern. Bei der Messung wurde die Teilenummer falsch eingegeben, und aus Calypso in Gear übergeben.
Ist es möglich die act-Daten in Gear zu laden, und mit der korrekten Teilenummer neu auszuwerten?
Hallo, du meinst sicherlich die "Teilnummer inkremental"? Diese kann nicht geändert werden. Eine Alternative wäre es das PDF zu bearbeiten und die Nr. im Protokollkopf zu ändern? Gruß Roman
