Maschine fährt nach Programmstart in Z-Endlage
Moin aus Hamburg,
ich habe mittlerweile bei zwei Messprogrammen das Problem, dass die Maschine bei Programmstart die Z-Achse an die
Endlage fährt und die Tasterdaten vergisst. Auch wenn der passende Bausm schon aktiv ist, passiert das.
Was ist da wo falsch eingestellt?
Beste Grüße,
Karsten
Hallo Karsten,
wurde an der Tasterkonfiguration was geändert, oder überprüfe mal den Sicherheitquader um dein Bauteil herum, villeicht kannst du ihn ja mal ein bischen kleiner machenin Z , oder es könnte auch eine zwischen Position sein.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
danke für die Antwort aber das habe ich schon alles überprüft.
Diese Phänomen habe ich ja auch nur bei zwei Messprogrammen,die anderen 300 laufen völlig problemlos.
Ich denke, ich werde das einfach mal nei Programmieren.
Gruß,
Karsten
Moin,
ich habe nur am Programmende eine Parkposition.
Nun habe ich das Programm neu erstellt und jetzt läuft alles wie erwartet.
Ich weiß auch nicht was da geklemmt hat aber zum Glück tritt das selten auf.
Vielen Dank und Grüße,
Karsten
