aus zwei Prüfplänen einen machen !
Hallo zusammen,
ich habe zwei Prüfpläne (Calypso 2018) mit gleichen Inhalt , außer das die Messelemente ein unterschiedliches Koordinatensystem haben.
Vorgestellt habe ich mir vielleicht es über PCM zu regeln, über "inquireList" abzufragen mit welchen Koordinatensystem der Prüfplan gemessen werden soll.
Vielleicht kann man auch eine ganze Gruppe ansprechen ? If else …
Hat jemand schon so ähnliche Sachen gemacht und könnte mir einen Tip geben, am besten mit kleinen Beispiel !
Vielen Dank !
Helmut
  • 2 months later...
Du kannst das "Koordinatensystem Laden", ist per PCM steuerbar, und da die Messelemente dann auf das Koordinatensystem laden verweisen.
So wechselst du nur das Koordinatensystem und sonst nichts.
  • 2 months later...
Hallo Helmut,
du Kannst auch Merkmalsgruppen erstellen (miniplan) und diesen bei CNC Start abfragen und danach wird nur die gewählte Merkmalsgruppe gemessen.
Dafür brauchst du ein Basissystem welches für beide Teile passt. und dann in den Merkmalsgruppe je ein Koordinatensystem auf welche du die jeweiligen Elemente beziehst.
z.B. so:
Miniplan=inquireList("Bitte Teil wählen","Teil_1", "Teil_2")
// überprüft ob Merkmalsgruppe "Teil_1" ausgewählt ist und überschreibt die Merkmalsgruppenauswahl im CNC-Startfenster
if Miniplan=="Teil_1" then
setRunID("Teil_1")
endif
// überprüft ob Merkmalsgruppe "Teil_2" ausgewählt ist und überschreibt die Merkmalsgruppenauswahl im CNC-Startfenster
if Miniplan=="Teil_2" then
setRunID("Teil_2")
endif
  • 11 months later...
