[Mi...] Posted April 15, 2021 Share Posted April 15, 2021 Hallo alle zusammen. Wir speichern unsere pdf-Protokolle im Prüfplanverzeichnis/Protokolle ab. Ein Kunde will den Excel-Report haben, der wird auch erzeugt und im Verzeichnis results abgespeichert. Wie kann ich den Pfad ändern? Unter Vorbereiten/Namen für Ausgabedateien haben wir die Tabellendatei angewählt und den Pfad gesetzt, die Datei wird auch erzeugt, ist aber letztendlich eine Textdatei, die nur mit dem Editor geöffnet werden kann. Das ist also nicht die Lösung. MfG, Micha Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Er...] Posted April 16, 2021 Share Posted April 16, 2021 Hallo, Extras > Einstellungen > Arbeitsumgebung > Pfade Dort kann man die Ablage ändern, geht auch Global für alle Prüfpläne. Geht nur als Master! Grüße Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Mi...] Posted April 26, 2021 Author Share Posted April 26, 2021 Hallo Eric, die Lösung ist mir bekannt, aber dann landen alle anderen Ergebnisse ja auch in diesem Verzeichnis (Sammel-PDF, ASCII usw...). Was natürlich etwas doof ist, Ergebnisse vom Kunde X im Ergebnisverzeichnis vom Kunde Y abzulegen^^ Ich denke ich werde die Ergebnisse wohl oder übel von Hand kopieren müssen... Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Fl...] Posted April 27, 2021 Share Posted April 27, 2021 Hallo Michael, Du könntest ihn über PCM (falls vorhanden) kopieren mit: copyFile("Dateipfad alt","Dateipfad neu") kann mann eventuell noch etwas verfeinern wenn man vorher abfragt ob die Datei existiert und nach dem Kopieren die alte Datei löscht, wenn man das so haben will. Müsstest Du dann in ein Textfile mit dem Namen "inspection_end_pcm.txt" oder "report_end_pcm.txt" im Prüfplan Ordner schreiben. MfG Florian Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Th...] Posted April 30, 2021 Share Posted April 30, 2021 Hallo, im Programm: [Vorbereiten] -> [Protokollausgabe definieren...] -> [Arbeitsprotokoll / Warngrenze] -> unter Excel Report eine Vorlage auswählen eventuell hilft dir dieser Post auch weiter: viewtopic.php?t=4412 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Mi...] Posted May 3, 2021 Author Share Posted May 3, 2021 Hallo Thomas, da wird aber nur die zu verwendende Vorlage bestimmt, nicht der Speicherort. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Jü...] Posted May 4, 2021 Share Posted May 4, 2021 wir hatten auch das gleiche Problem und uns für eine etwas radikale, aber funktionierende Lösung entschieden. Dabei arbeiten wir mit den Batch-Dateien, welche man zu Beginn/Ende eines Prüfplanes starten kann. Da die Excel-Datei im Results-Ordner gespeichert wird, sich dort aber noch von anderen Prüfplänen "Leichen" befinden können und wir den exakten Namen nicht wissen , löschen wir vor start der Messung alle Excel-Dateien im Results-Ordner. Dies geschieht mittels der Datei "inspection_start.bat", welche beim Starten des Prüfplans automatisch von Calypso gestartet wird und folgenden Inhalt hat: REM Excel-Dateien im Reports-Verzeichnis löschen del C:\Users\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO\workarea\results\*.* /Q der Pfad kann je nach Windows- und Calypso-Version variieren. am Ende der Messung kopieren wir dann alle Excel-Dateien (gibt ja eigentlich nur die eine neue Datei, deren genauen Namen wir aber nicht wissen) in das gewünschte Verzeichnis. Dies geschieht mit der Datei "report_end.bat" und diese sieht bei uns dann so aus: rem alle Excel-Dateien im aus dem Resuts-Ordner kopieren xcopy C:\Users\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO\workarea\results\*.xls "Speicherpfad\" /Y "Speicherpfad\" ist dann der entsprechende Pfad, wohin die Excel-Datei gespeichert werden soll. die beiden Batch-Dateien werden von Calypso automatisch ausgeführt, sobald sie im Prüfplanverzeichnis vorhanden sind. Das Vorgehen ist zwar etwas rustikal und weniger elegant, funktioniert aber seit Jahren sehr zuverlässig. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ju...] Posted January 5, 2022 Share Posted January 5, 2022 Hallo, ich hänge mich mal an diesen Thread an da ich auch das Problem habe, d.h. ich möchte meine Excel Datei aus dem results Ordner verschieben oder kopieren und löschen. Leider klappt es bei mir nicht mit dem Löschen wenn ich folgenden Code eingebe: deleteFile("C:\Users\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO\workarea\results\*.xls") Es klappt wenn ich den kompletten Dateinamen der Excel Datei angebe, da diese sich aber immer wieder ändert... Hat jemand eine Idee wie ich das verwirklichen könnte? Link to comment Share on other sites More sharing options...
