Wie genau sind Schnittberechnungen???
Hallo zusammen,
ich denke seit einiger Zeit darüber nach, wie genau die Schnittpunkte sind und in wie weit man sie tatsächlich in eine Berechnung einfließen lassen kann / soll.
Derzeit habe ich das Problem, das ich einen kleinen Kegel habe, dessen Kegelstumpf in eine tieferliegende Planfläche übergeht, der daraus resultierende Durchmesser ( 12 ± 0,05mm ) ist eine Zeichnungsangabe.
Auf der KMG gemessen ergibt das nach dem Schnitt ( Planfläche, Kegel ) einen Ist-Ø von 12,1638mm.
Auf einem anderen Messgerät ( optisch ) sehe ich in der Draufsicht eine scharfe Kante des Kegelstumpfes, gemessen beträgt der Wert 12,157mm.
Ich weiß, das der Durchmesser am Teil zeichnungskonform ist, so habe ich das Teil etwas bearbeitet
( habe die überstehende Planfläche abgedreht ), um optisch eine bessere Ansicht zu bekommen, hier kann ich den Schneidenradius des Werkzeugs erkennen und gemittelt, komme ich auf einen Durchmesser von 12,012mm.
Hier kann man den Schneidenradius erkennen, dessen Auslauf in der Draufsicht als Durchmesser zu erkennen ist und
ich diesen als zu groß gemessen angezeigt bekomme.
Bei optischer Messung ist es für mich daher verständlich, das dieser Wert mein Soll-Ø übersteigt.
Was ich nicht verstehe, warum die KMG mir diesen Wert fast widerspiegeln kann?
Bei einem Schnitt zwischen zwei Elementen wird der Schneidenradius nicht erkannt.
Calypso sollte eigentlich, wie oben beschrieben, einen Schnitt ( Planfläche, Kegel ) erstellen und dieser sollte kleiner sein
als das optische Ergebnis in der Draufsicht.
Liegt es möglicherweise daran, das es sich um kleine Elemente handelt ( Kegellänge 6,5mm ) oder mir der passive Messkopf der DuraMax ein Strich durch die Rechnung macht?
Moin,
hast Du schon versucht eine theoretische Ebene (in X-Achse) einzufügen und die schneidet dann den Schnitt.
Klar hier hast du halt nur ein Abstand an einer Stelle.
Hallo Andreas,
optische Messungen wie in Bild "Unbenannt3" sind immer etwas problematisch.
Kenne ich aus eigener Erfahrung. Am Kegel bekommst du eine scharfe Kante. An der Ebene aber nicht.
Somit würde ich persönlich diesem Ergebnis nicht vertrauen.
Deine Standardabweichung am Kegel ist ja relativ gut.
Hier würde ich aber dennoch einen Kreis nahe an der Planfläche und einen weiteren im oberen drittel bevorzugen.
Wie sieht's denn bei der Ebene aus? Wie war die Antaststrategie?
Ich würde eine Kreisbahn so nahe wie möglich am Kegel als die beste erachten.
Hallo Harald,
Habe schon einige Methoden ausprobiert.
Den Kegel habe ich in den Normalenwinkel versetzt, Kegel mit Helix, Kreisschnitte und Mantellinien gemessen.
Die zu schneidende Ebene scanne ich mit 2500 Punkten als Äußeres Tangentialelement so nah wie möglich am Kegel.
On 3D features like cylinders and cones I use line and circle paths in the same feature. The lines seem to give more directional accuracy. Naturally the circles give diametrical accuracy. I only use helix for threads.
Hallo
Bei einer Toleranz von ±0.05 würde ich schlicht dem Schnittkreis vertrauen.
Wenn es aber genauer Toleriert wäre, würde ich anders vorgehen.
Die Ebene und der Kegel hat durch das Antasten jeweils in sich einen Formfehler oder Spannweitenfehler.
Der Formfehler von der Ebene und des Kegels wird im Schnitt berücksichtigt, fliesst aber nicht in das Resultat ein. Das heisst, der Schnittkreis hat eine Rundheit von 0.0000.
Ich würde also versuchen, am Kegel ringsherum mehrere axiale Linien zu Scannen. Diese einzelnen Linien jeweils mit der Ebene schneiden, so dass man ein paar Punkte ringsherum erhält.
Diese Punkte zu einem neuen Kreis verknüpfen (Punkte-Rückruf) um einen "Schnittkreis" mit Formfehler zu erhalten, der dann je nach Anforderung als Gauss, Pferch oder Hüllkreis ausgewertet werden kann.
Habe mich mal deiner Methode angenommen, leider war das Ergebnis genauso schlecht.
Habe den Kegel in den Normalenwinkel gesetzt um W1 und W2 auf null zu bekommen, ein weiteres mal habe ich ihn mit
dem Winkelfehler W1 0,0130mm, W2 0,0096mm berechnen lassen, es sind gerade ein paar 1/1000 mm Unterschied.
Hallo Andreas,
vorausgesetzt, dein Taster ist ordentlich kalibriert (vielleicht eine Probemessung an einer kalibrierten Welle durchführen)
würde ich dem Ergebnis der Messmaschine auf jedem Fall vertrauen.
Dein Formfehler des Kegels beträgt gerade mal 3,6µm!
Deine Planfläche wird sicherlich ähnlich gut sein, oder?
Die Planfläche hat gerade mal 0,0008µm Formabweichung, also ist zu vernachlässigen.
Die Tastsysteme für das Teil sind frisch kalibriert.
Habe das Teil nochmals optisch vermessen und mit meinen Lichtquellen gespielt.
Der Durchmesser beträgt definitiv 12,006-12,01mm und ist damit gut.
Allmählich glaube ich, das auf Grund der zu geringen geometrischen Flächenanteile des Kegels zu wenig
Fläche vorhanden ist, die für eine genau Berechnung ausreichen.
Letztendlich bleibt es bei einer theoretischen Berechnung in der viele Faktoren einfließen z.B. Form und Lagefehler,
Algorithmen, Messunsicherheit u.v.a.
Ich habe optisch für mich die bessere Wahl getroffen.
Leider habe ich viel Teile, deren Grundlage auf Schnitte ausgelegt sind, Fläche / Kegel oder Fläche / Splineformen.
Ich mache grundsätzlich immer Vergleichsmessungen mit Optiken oder Konturenmessgeräte, diese sind mir doch oft hilfreicher als eine CMM.
Ich möchte einfach nur herausfinden, wo das Problem an der CMM liegen könnte, das auf so kleine Strecke eine Streuung
von 0,12mm heraus kommt im Vergleich zu anderen Messgeräten.
Hallo Harald,
das würde ich auch nicht weitergeben, um das Teil so zu messen, habe ich die abstehende Planfläche abdrehen müssen, da die Schnittebene tiefer gesetzt ist, diese Messung diente nur als Vergleich zu einer Messung aus der Draufsicht am gleichen Gerät,
Mit einer starken Vergrößerung sieht man aber auch am manipulierten Teil sauber das Ende des Schneidenradius und damit den Übergang zur Planfläche.
Mit der optischen Variante habe ich in der Draufsicht eine Lichteinstellung gefunden, mit der ich den Schneidenradius ( Werkzeug )
und des eigentlichen Kegel auseinanderhalten kann.
Und um nochmal auf deine eigentliche Frage zurückzukommen.
Letztendlich ist das nur ein bisschen Mathematik.
Also daran wird's nun nicht liegen, dass der Durchmesser deiner Meinung nach nicht passt.
Und wenn der Durchmesser mehr als 1/10 größer gemessen wird dann würde ich alle Ergebnisse in Frage stellen.
Zur Messung noch was:
Lege dein Basissystem auf die Fläche, die tiefer liegt.
Dann ist die schon mal zu Null und ausgerichtet.
Update:
Problem erkannt.
Die CCM hat richtig berechnet, optische Messung ist eigentlich auch korrekt.
Was die CCM nicht erkennen kann, ist, das der Kegel zur angrenzenden Planfläche auf ein kurzes Stück
sich etwas verjüngt ( s. Bild, oben links ), da der Kegel mit zwei Werkzeugen gefertigt wird.
Mir ist es erst aufgefallen, als ich das Fadenkreuz des optischen Messgerätes auf die Mantellinie des Kegels gelegt habe.
Danke Euch trotzdem für die Hilfe und Lösungsvorschläge!!
When I have questions about a result I will open the feature. I try two things. Manual Point Masking has Magnification that will make variations obvious with 2D features. The other is right clicking on the CAD and changing Curve Magnification for 3D features.
Solche Messaufgaben lösen wir immer mit dem "Kegelzusatz". Der berechnet den Durchmesser am
Nullpunkt oder an beliebiger Ebene. Wir messen an min. 3 Kegelschnitte und max. möglicher Kegellänge.
Geht natürlich auch mit Kegel und Punkterückruf von Kegelmantellinien.
Wenn der Formfehler des Kegels nur 3,6µm hat würde ich erwarten, dass die beschriebene Methode
von Martin vom 09.12. zum meiner Methode "Kegelzusatz" aus Kegelmatellinien keinen nenneswerte
Unterschied macht.
