mit PCM Befehl Protokollausgabepfad ändern
Hallo zusammen,
gibt es einen PCM Befehl der den Ausgabepfad der Ausgabedateien (PDF,Messpunkte,..) abändern kann ?
und der quasi den im Programm hinterlegten Pfad ersetzt ?
Beispiel Pfad:
"T:\Fertigung\Bauteil\Serie\Maschine\"+getRecordHead("u_Auftrag")+"\Geometrie\"+"Teil"+"_"+getRecordHead("partnbinc")+"_"+getRecordHead("planid")+"_"+getRecordHead("dateshort")+getRecordHead("time")+".pdf"
Grüße
Guten Morgen und Danke für die Antwort,
wäre dies auch mit einem PiWeb Protokoll möglich? oder generell nur mit dem compact Protokoll ?
mein Problem ist, ich kann meine pdf Datei nicht auslesen lassen ob sie existiert (fileExists) da ich im Namen der PDF die Uhrzeit stehen habe und diese dann so geschrieben ist "07_56_21", aber das auslesen die Uhrzeit so abfragt "07:56:21"
oder gibt es da eine andere Möglichkeit ? das zum Beispiel der Befehl "fileExists" nur nach einem bestimmten Wort im Test der PDF Datei schauen soll ?
Vielen dank
Hallo Israel,
meiner Meinung nach eine GENIALE Lösung!!! 👩‍🏫
Werde das bei gleich bei mir einbauen. Habe bis jetzt immer jede mögliche Variante mit "if fileExists() then" abgefragt.
Wenn es jetzt auch noch möglich wäre mittels PCM eine bestimmte Protokollausgabe z.B. Mehrfachprotokoll mit PiWeb Report, Messpunkte abspeichern, und Q-DAS anwählen, vorzugeben dann wäre das der Wahnsinn.
Hast Du da vielleicht eine Idee?
MfG Florian
Dankeschön Israel,
funktioniert wirklich einwandfrei! Danke dafür.
ist diese Funktion ebenfalls für die Protokollausgabe in Gear möglich?
Grüße
