[Ma...] Posted November 2, 2021 Share Posted November 2, 2021 Hallo, bin nicht so fit im PiWeb was Statistik bzw. Cpk angeht. Wie stelle ich ein das Form+Lage mit "Einseitigter Toleranz" richtig berechnet werden? ❓ ❓ Danke. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Kl...] Posted November 8, 2021 Share Posted November 8, 2021 Hallo Marti, normalerweise musst Du nichts machen, da F & L immer die natürliche Grenze "Null" hat. In der Datenbank wird dies entsprechend eingetragen (siehe screendump). Die kritsiche Entfernung wird dann immer zur "oberen Grenze" berechnet, damit der Cpk. Kontrollier mal den Eintrag in der DB Gruß Klaus Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ün...] Posted November 8, 2021 Share Posted November 8, 2021 piweb does this automatically. You don't need to interfere. It is the result of the process that is greater than cp and cpk in one-sided tolerances. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted November 8, 2021 Author Share Posted November 8, 2021 😉 Hallo Jungs, Danke. Wenn ich das von Hand abändere funktioniert die Berechnung. Aber warum muss ich das manuell machen? Ihr schreibt ja das geht automatisch, aber wie oder wo stell ich das ein ❓ Danke. Link to comment Share on other sites More sharing options...
