Gear Pro Worm Rundlauf
Hallo
Ich kann nun neu auch Schneckenverzahungen mit Worm ausmessen. Die erste Messung an einer eingängigen Schnecke
lief gut durch.
Nun frage ich mich, warum der Rundlauf Fr nicht ausgewertet wird, obwohl ich diese in den Toleranzen aktiviert habe?
Kann es sein, dass erst ab zwei Gängen der Rundlauf ausgewertet wird?
Besten Dank für Antworten.
Translatet with Google:
Hello
I can now also measure worm gears with worm. The first measurement on a catchy snail
went through well.
Now I ask myself why the concentricity Fr is not evaluated even though I have activated it in the tolerances?
Can it be that the concentricity is only evaluated from two courses?
Thank you for your answers.
Hallo Martin Meichtry,
für eine qualifizierte Antwort braucht es noch ein paar Informationen bspw. am besten die Mess- und Auswertedaten (*.act).
Prinzipiell gilt:
- eine eingängige Schnecke kann nur einen Eintrag im "Stirnschnitt"-Rundlauf-Balkendiagramm erzeugen.
- im "Axialschnitt"-Rundlauf-Balkendiagramm sollten jedoch über die gesamte z-Höhe Werte berechnet werden können
MfG Roy Melcher
Ich habe eine Messung *.act gezippt und angehängt. Vielleicht kann man sie gebrauchen.
Wir haben GEAR® PRO worm Version 6.0.4.0.
Es gäbe da zwar noch einen Patch Version 6.0.0416 vom 23.03.21 aber ob der mir was bringt weiss ich nicht.
Gruss Martin
1632149142.zip
wie ich bereits erwähnt habe
  • Stirnschnitt-Teilung => Stirnschnitt-Rundlauf => 1 Gang = 1 Balken im Diagramm
  • Axial-Teilung => Axial-Rundlauf => Abweichungen über die Höhe
Aktivieren Sie den AxialRundlauf mit: 1272_a21cf7cfd3b00276fb930d0cff5fce2b.png
Mfg Roy Melcher
Hallo
Wie vorgeschlagen habe ich den Frx aktiviert und die Messung wiederholt.
Leider ist die Rundlaufabweichung im Protokoll immer noch nicht ausgewertet.
Vielleicht ein Problem von meiner aktuellen Gear Pro Version.
Gruss
Martin
  • 4 weeks later...
mir scheint auch jetzt gilt wieder: für eine qualifizierte Antwort braucht es noch ein paar Informationen bspw. am besten die Mess- und Auswertedaten (*.act).
MfG Roy Melcher
