Schnittebenen / Orientierungsebenen > INDIKATOREN <
Das bedeutet, dass die Toleranzzone nicht kreisförmig (bzw. zylindrisch) ist (fehlendes Ø) und auch nicht quadratisch, sondern rechteckig. Die Toleranzzone hat eine Größe von 0,2x0,07 mm, wobei die kürzere Seite parallel zu Bezug A orientiert ist.
Die Begrenzungen der Toleranzzone sind somit rechteckig angeordnete Linien, wenn du nur auf einer Ebene auswertest, oder besser Ebenen, wenn du die Bohrungen als Zylinder misst.
This seems rather over toleranced to me. I have never seen a tolerance like this. So you have a basic of 4,32 from A and a basic of 3,15 from each other, are you saying that the 0,2 applies to the 4,32 and the 0,07 to the 3,15?
We had training on this year ago and it's relatively new to us, but i think Daniel is right about rectangular tolerance. It tells you which number is in which direction.
Tomorrow i'll know more by reading training docs.
No, the tolerances apply to both holes the same way.
Those are ISO GPS symbols, that were introduced in 2011, I think, and they give you ways to refine tolerances to make them even more unambiguous.
Danke für das Feedback.
Das die Toleranz nicht kreisförmig ist, ist mir bewußt. Gibt es eine Literatur wo ich nachlesen kann dass das eine rechteckige Toleranz ist ?
In author case - is Pos 0.07 for left-right and 0.2 for up-down ( for view in initial post )
Your attachment is circular tolerance differentiated by bases. I am not sure if CZ can be there on that place, but i would read it as pattern in this case.
If this is by ISO GPS, remember, there is no composite tolerancing.
You need to report 4 individual characteristics, 2 for each hole (preferably cylinder), all separatelly.
OK, aber wie sollte man das ausgeben ?
Zylinder 1 (unten)
Position 0,2 als Achselement
24,05 ±0,1
4,32 ±0,035
Rechtwinkligkeit zu A 0,2 (wie soll das gehen ?)
Parallelität zu A 0,07
Zylinder 2 (oben)
27,2 ±0,1
4,32 ±0,035
3,15 ±0,035 zu Zylinder 1
Hold on. You are right with tolerances - that's good. But perpendicularity and parallelism are used only to tell you in which direction is tolerance band. Otherwise you wouldn't know from where you have 0.2 and where 0.07.
In other words you just report 2x TP with rectangle tolerance and used base A and B as usually.
I wonder if cylinder 2 is or not referenced from cylinder 1.
Also wird die Rechtwinkligkeit und Parallelität " NICHT" ausgegeben ?
Aber woher weiß ich das die Toleranz 0,2 für 24,05 ist und 0,07 für 4,32 ?
Exactly - output is only 2x TP.
If base A is plane X+ then you have tolerance band X=0,07 and Y=0,2.
I don't have picture with TP - just with parallelism, but watch closely at my first post with att. from where you have dimensioned tolerances for parallelism.
Weil die entsprechenden Schnittebenenindikatoren auf der Höhe des jeweiligen Bezugsrahmens liegen: die 0,2 rechtwinklig zu A, die 0,07 parallel zu A. Dass dazwischen der Bezug A|B für beide Toleranzen zusammengezogen wurde, ändert daran nichts, dass die Schnittebenenindikatoren nur für die jeweilige Zeile gelten.
Nein, noch mal: Es werden überhaupt keine Rechtwinkligkeiten und Parallelitäten ausgewertet, nur zwei Positionen mit rechtwinklig angeordneten Toleranzzonen, die 0,2x0,07 mm groß sind. Innerhalb dieser Toleranzzonen müssen die jeweiligen Achsen der beiden Bohrungen zu finden sein.
Nur Positionen, KEINE Rechtwinkligkeiten, KEINE Parallelitäten.
Thank you for your help
Danke für Eure Hilfe
Guten Morgen Daniel,
kannst mir sagen wo ich das von Dir beschriebene verhalten bei Toleranz nachschlagen kann ?
Danke
  • 3 weeks later...
I would probably do it like this:
Edit: updated to see CAD in older versions too.
408_2a506c44e4d2befb0cc2bbb9ffc57282.zip
You might do it like Martin suggests also. I'm not 100% sure right now.
