[Ka...] Posted September 15, 2021 Share Posted September 15, 2021 Moin Experten, Ich bin neu mit Calypso und Planner. Also bitte ich um etwas Nachsicht 🙂 Simulierte Maschine: Contura 2014 Messystem: RDS mit XXT Sensor TL3 Mit dem Tasterbaukasten habe ich den Referenztaster zusammen gebaut, gespeichert und dann auch in Calypso geladen. Danach den Taster "eingemessen" und die Einbaulage ermitteln lassen (siehe Bild). In der Planner Simulation ist nun die Messkugel des Referenztasters ( und auch alle anderen Taster um die es ja später gehen soll ) nicht im Koordinatenurspungspunkt 0. Die Messkugel ist immer etwas nach +Z versetzt. Genau genommen würde ich erwarten, dass die Tangente der Messkugel im Koordinatennullpunkt liegt. In engen Umgebungen oder bei Tastern mit abgesetzten Schaft muss ich wissen ob es eine Kollision gibt oder ob noch mit der Kugel oder schon mit dem Schaft gemessen wird. Dies geht nur, wenn die Kugel auch korrekt im Koordinatenursprung dargestellt wird. Mir ist es unerklärlich woher dieser Versatz kommt. Durch das Einmessen und bestimmen der Einbaulage sollte alles richtig sein. Im Tasterbaukasten gibt es für den XXT TL3 Sensor auch nur einen Referenztaster. Was habe ich hier falsch gemacht?? Vielen Dank für eure Hilfe Beste Grüße KarstenD08Taster_nicht_Z0.PNGRefTaster_nicht_Z0.PNGRefTaster_Baukasten_daten.PNGRefTaster_Daten & nicht 0.PNG Link to comment Share on other sites More sharing options...
[To...] Posted September 15, 2021 Share Posted September 15, 2021 viewtopic.php?f=13&t=5236&p=33649&hilit ... ner#p33649Planner - Machine Set Up - RDS_VAST-XXT_03_30_2021.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ka...] Posted September 16, 2021 Author Share Posted September 16, 2021 Dear Tom, Thanks a lot for your support and this great pdf document! I installed an other virtual machine following your instruction. The only difference I see is the Zs value used in the Stylus System tab. Zeiss support told me to use the value 192.9 and your document show 191,601. The XXT Reference probe was created as you described. The next step on my side was to load the reference ssc file generated by the Stylus System Creator. Second step was to calibrate the reference System. After this procedure I opened Planner and activate the axis lines to see if the stylus ball is set in coordinate 0,0,0. Unfortunately the result is the same like before. There is an offset between the ball and the zero point. As we often need to measure tight parts with small holes using a 0.8mm stylus with a stepped shaft it´s a must that the stylus is in zero position. Otherwise we are not able to detect collisions or check if we probe with stylus byll or shaft. Any hint is warm wellcome. Thanks a lot for your support! Best regards KarstenRefTaster_not_in_0.PNG Link to comment Share on other sites More sharing options...
[To...] Posted September 16, 2021 Share Posted September 16, 2021 Please sign in to view this quote. This number has changed over the years. When you are in Stylus System Creator, open the MasterProbe.ssc file. At the top, there is a pdf function that documents the properties of the MasterProbe, in particular the Z value. I believe this value is driven by the CAD model. In the past, when importing the MasterProbe.ssc file, it fails to include the 2.5 radius of the probe. Go into stylus system management and edit the radius value from 0 to 2.5. A simple test is to load a model. Then, with the Master Probe active and go to Plan > Travel to Nominal Position and move to Z2.5. The X and Y should be somewhere over the model. Then, zoom in on the probe tip and see if the tip is just touching the model's surface. Link to comment Share on other sites More sharing options...
