Problem mit if and else
Hallo,
habe mir folgenden Code ausgedacht:
Jetzt habe ich das Problem dass solange alles innerhalb der angegeben Toleranz ist oder der Wert Aussendurchmesser kleiner ist als 180.005 alles richtig funktioniert. Sobald der Wert aber größer ist als 180.008 bekomme ich eine Fehlermeldung. Ich verstehe nicht wieso. Wäre super wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Hallo Julius,
da Du hier 2 Bedingungen hast die Du abfragst musst Du die Einzelbedingungen in Klammer () setzen, dann müsste es funktionieren.
Aussendurchmesser=180.007
GruppeA = (Aussendurchmesser <= 180.008) and (Aussendurchmesser >= 180.005)
if GruppeA == true
message("A ist richtig")
else
message("A ist falsch")
endif
MfG Flo
Das tut es, aber eigentlich dürfte das nicht passieren. Denn wenn es an den Prioritäten der Vergleichsoperatoren läge, dann müsste immer Unsinn rauskommen, aber nie eine Fehlermeldung.
Das hier ist also eindeutig ein Calypso-Fehler.
