Einstellungen Bezugsbohrung & Position
Hallo zusammen,
ich möchte die Position einer Bohrung ausgeben, der Bezug ist eine andere Bohrung, beide Bohrungen liegen in X auf einer Linie und haben in Y einen Abstand von 640mm.
Nun habe ich mal verschiedene Einstellungen ausprobiert und bin mir nicht sicher welche Einstellungen für die Messelemente die richtigen sind:
Bei der Bezugsbohrung ist der Vorschlag von Calypso das äußere Tangentialelement, laut Kochbuch ist es Pferch, teilweise habe ich aber auch was von Gauß gehört.
Könnt Ihr mir da weiterhelfen?
Des Weiteren ist die Auswahl “Toleriert das Prüfelement als erfasste mittlere Linie“ bei einer Bohrung die richtige Einstellung oder?
Gruß
Björn
Moin Björn,
um keinem in das Kochbuch / Suppe zu spucken 🤣 würde ich "Gauß" empfehlen. Es ist einfach stabiler von der Wiederholung.
Was sag die Zeichnung/Anwendung/Kunde dazu?
VG
Hi Marti,
Danke für deine Antwort.
Die Zeichnung sagt nur:
Bohrung 1 mit Du. 7mm ist Bezug B.
Bohrung 2 mit Du. 7mm hat eine Positionstoleranz von Du. 0,05mm zu B, die Anwendung ist leider nicht bekannt und der Kunde stellt keine Anforderungen bzw. war in der Vergangenheit zufrieden. 😃
Frage eigentlich nur interessehalber für mich, da die Ergebnis teilweise - je nach Auswerteverfahren - schon unterschiedlich sind.
Gruß
