Referenzkugel extern kalibrieren
Hallo zusammen,
wir nutzen inzwischen zwei Referenzkugeln.
Die Standard Kugel mit Ø25 mm und eine mit Ø 8mm für kleinere Taster.
Die 25 mm Kugel wird ja durch Zeiss bei der Jährlichen Wartung&Kalibrierung "kalibriert" so dass dies beim Audit auch keine Probleme darstellt.
Wie ist es denn bei einer zweiten Kugel (8 mm) ? Lasst ihr diese Jährlich extern kalibrieren?
Oder wie kann ich nachweisen dass die Kugel kalibriert ist??
MfG Flo
ich habe ebenfalls eine 8mm Ref.-kugel, wir lassen diese nicht überprüfen.
Zum einen liegt ein werksseitiger Kalibrierschein bei der Kugel dabei, zum anderen würden wir beim einmessen merken, wenn sich die Sollmaße von denen im Kalibrierschein abweichen würden, voraus gesetzt, der Ref.-taster ist in Ordnung.
Hallo Andreas,
auf welche Sollmaße schaust du dann? Die Rundheit und den Kugelradius gibt man ja aus dem Kalibrierschein an. Wenn sich die Werte mal ändern sollten, kalibrierst du ja trotzdem auf den Stand vom Werkskalibrierschein, der ja auch mal 10 Jahre alt sein kann?!
Gibst du bspw. über Resultatselemente die X,Y,Z Position aus?
Hallo Florian,
klar könntest du die Ref.-Kugel zu Zeiss schicken und diese dort überprüfen lassen.
Aber m.E. wird die Kugel als normales Element vermessen, das gleiche könntest du auch selbst machen.
Die Rundheit wirst du allerdings nicht messen können, dazu bedarf es bei der Genauigkeit andere Prüfmittel.
Die Werte die du ermitteln kannst, werden dir in der Praxis wenig bringen.
Die Ref.-Kugel wird auch bei der Wartung nicht kalibriert, zumindest nicht im Sinne eine Kalibrierung, da an der Kugel selbst nichts geändert werden kann.
Würde diese nicht mehr in Ordnung sein, gemäß des Kalibrierscheins, müsste sie gegen eine neue ausgetauscht werden!
Z.B. harte Kollision oder Sturz, könnte mir ohnehin vorstellen das eine Neuanschaffung billiger wäre als Kalibrierung.
