u-Field einem K-Feld zuordnen
Hallo zusammen,
ich bringe es nicht auf die Reihe.
ich möchte ein von uns definiertes u-field aus der userfields.ini auf dem K-Feld 1004 zuordnen welches ich dann in der DFD sehe.
aber dieses Feld bleibt mir immer leer.
Wie muss dieses u-field in der qdasconv.con eingetragen werden damit es funktioniert?
Ich danke für Eure Hilfe
Gruss Fabian
Hallo,
bei mir hat es so funktioniert:
K1004 20 A P:u_cType
mein userfield heißt: u_cType.
Ich habe auf meinem Offline Platz mehrere Calypso Versionen installiert und deshalb unter "C:\Users\Public\Documents\Zeiss" mehrerer Calypso Ordner der jeweiligen Software Revision, erst als ich es in allen geändert hatte hat es bei mir funktioniert.
Hoffe ich konnte Dir helfen.
MfG Florian
Fabian, are you using PiWeb report or old Custom one? With Custom, you have to pull the u_field onto report's header to enable output of K field.
Hallo Florian,
habe eine neue Offlinestation, da wir den Hersteller auf diese Jahr gewechselt haben. Auf diese weise funktioniert es aber leider bei mir nicht, dies habe ich versucht und darum hier geschrieben.
Hi Dane,
we actually use the old custom one. The u_field is on report's header. But People they make analysis with the data from qdas also wana have this information in the qdas.
Hallo Fabian,
kannst Du vielleicht das qdasconv.con File und die userfields.ini Datei mal hochladen? Vielleicht kann man da Rückschlüsse ziehen.
Hat das ganze schon mal in dieser Konstellation funktioniert?
MfG Florian
Hallo Fabian,
bei Dir steht in der Zeile wo das K1004 Feld zugeordnet wird:
K1004 20  A   P:Maschine
wenn du da Dein userfield [u_machine] im K-Feld 1004 anzeigen willst musst Du:
K1004 20  A   P:u_machine
schreiben.
dann müsste es eigentlich funktionieren.
MfG Florian
Hallo Florian,
ich möchte das u-field7 anzeigen lassen.
also kann ich: u_field7 eintragen?
im K1004 wird mir nun 19 angezeigt, ich habe "Offline" angewählt. ich möchte aber Offline stehen haben.
Irgendwo stimmt also noch was nicht.
[u_field7]
name=Maschine
editMode=false
runMode=true
selectiveList=true
selectiveListValues=u_field7_valueList
editable=true
defaultValue=1
kValue=1004
[u_field7_valueList]
1=_____________________
2=F2EVO001
3=F2EVO002
4=F2EVO003
5=F2EVO004
6=F2EVO005
7=F2EVO006
8=F2EVO007
9=F2EVO008
10=F2EVO009
11=F2EVO0010
12=F2EVO0011
13=F2FRA001
14=F2FRA002
15=F2FRA003
16=F2FRA004
17=OInspectZ2
18=OInspectZ1
19=Offline
I think it is not returning value from list, but name ( number selected from your list ).
Value here is used for display, but number is for export.
You can freely use this as an example:
empty = _____________________
F2EVO001 = F2EVO001
Since some version you can either use own names for U values. So you can name it like this:
[u_machines]
[u_machines_valueList]
thats true.
i do my list now, like ur example and it work like i was looking for.
Thank u all for ur inputs ans help
