Temperaturkompensation auf 22° einstellen
Hallo zusammen,
wir betreiben eine Anlage temperiert auf 22°C. Sprich alle Teile die in die Anlage eingebaut werden sollen, müssen bei 22°C maßhaltig sein. Standardmäßg wird die Werkstücktemperatur immer auf 20°C kompensiert.
Wo kann ich denn diese Referenz-Temperatur einstellen?
Vielen Dank vorab.
Freundliche Grüße
Jens Wägerle
Hallo Jens,
einfach bei geöffnetem Prüfplan oben links im Reiter "Prüfplan" auf "Temperatur-Kompensation" gehen.
Falls du an deiner Maschine Temperaturfühler hast (zwei kleine Messingrechtecke an Kabeln, die müssten eigentlich vorhanden sein) kannst du dann oben ein Haken bei "Temperatur-Komensation ein/aus" setzen. Dann die Fühler auswählen und den richtigen Ausdehnungskoeffizienten deines Materials eintragen.
Grüße,
Rouven
  • 2 months later...
Hallo Jens,
Wir haben genau das gleiche problem... Teile wird bei 20°C gemessem, muss aber nach 22°C umgerechnet werde. Hast du schon eine lösung gefunden?
Danke.
