[Je...] Posted February 5, 2021 Share Posted February 5, 2021 Hallo zusammen, wir betreiben eine Anlage temperiert auf 22°C. Sprich alle Teile die in die Anlage eingebaut werden sollen, müssen bei 22°C maßhaltig sein. Standardmäßg wird die Werkstücktemperatur immer auf 20°C kompensiert. Wo kann ich denn diese Referenz-Temperatur einstellen? Vielen Dank vorab. Freundliche Grüße Jens Wägerle Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ro...] Posted February 5, 2021 Share Posted February 5, 2021 Hallo Jens, einfach bei geöffnetem Prüfplan oben links im Reiter "Prüfplan" auf "Temperatur-Kompensation" gehen. Falls du an deiner Maschine Temperaturfühler hast (zwei kleine Messingrechtecke an Kabeln, die müssten eigentlich vorhanden sein) kannst du dann oben ein Haken bei "Temperatur-Komensation ein/aus" setzen. Dann die Fühler auswählen und den richtigen Ausdehnungskoeffizienten deines Materials eintragen. Grüße, Rouven Link to comment Share on other sites More sharing options...
[St...] Posted April 28, 2021 Share Posted April 28, 2021 Please sign in to view this quote. Hallo Jens, Wir haben genau das gleiche problem... Teile wird bei 20°C gemessem, muss aber nach 22°C umgerechnet werde. Hast du schon eine lösung gefunden? Danke. Link to comment Share on other sites More sharing options...
