[Si...] Posted April 10, 2021 Share Posted April 10, 2021 Hallo, Ich habe eine Palette mit 8 Palettenplätze. Beim Starten öffnet sich zu jedem freien Platz das Protokollkopffenster. Gibt es da eine Möglichkeit ein Protokollkopffenster für alle 8 Plätze zu vergeben? Bei einer Änderung der Auftragsnummer ist das immer nervig, da man in allen 8 Protokollkopffenstern die gleiche Auftragsnummer eingeben muss. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted April 13, 2021 Share Posted April 13, 2021 Eine offizielle Möglichkeit in Calypso gibt es dafür leider nicht. Aber falls du PCM hast, kann man ein externes Script schreiben, das die auf der ersten Seite eingegebenen Inhalte in einer Datei zwischenspeichert und an den jeweils nächsten Ablauf weitergibt. Ich hatte hier mal ein Beispielscript veröffentlicht, das wir bei allen unseren Palettenmessungen einsetzen. Falls du es nicht findest, kann ich es auch nochmal hochladen. Ohne PCM sieht es leider schlecht aus. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted April 13, 2021 Share Posted April 13, 2021 What is wrong at Ctrl+C and Ctrl+V ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted April 14, 2021 Share Posted April 14, 2021 Please sign in to view this quote. Nothing, except it can be a lot of work. With just one number it's quite easy, but imagine you need to copy 5 different values. That would need a lot of flipping back and forth between input pages. By the way, if you happen to use barcode labels, a barcode scanner may be an alternative. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Si...] Posted April 17, 2021 Author Share Posted April 17, 2021 Please sign in to view this quote. Ja das wäre sehr nett, wenn du das Script bitte nochmal hochladen könntest. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted April 19, 2021 Share Posted April 19, 2021 Siehe Anhang. Das (angepasste) Script einfach ins Prüfplanverzeichnis kopieren. Aufruf erfolgt automatisch. Das Script erzeugt beim Ablauf eine zusätzliche Datei namens pallet_vars.txt im Prüfplanverzeichnis. Dabei handelt es sich um eine PCM-Befehlsdatei mit Feldzuweisungen, die vom jeweils nächsten Ablauf wieder ausgeführt wird und so die Felder mit denselben Daten ausfüllt wie beim vorigen. Sehen kann man das im Autorun Eingabefenster aber nicht, das passiert im Hintergrund. Einfach die erste Seite ausfüllen und alle weiteren mit Weiter/Ok bestätigen. Die Befehle im Script musst du halt entsprechend deinen gewünschten Protokollparametern anpassen.inspection_start_pcm.txt Link to comment Share on other sites More sharing options...
