Koplanarität Messen
Hallo,
wir messen hier Teile die auf Leiterpatten gelötet werden und haben in der Zeichnung das Koplanaritäts-Symbol.
Die Frage ist, wie ich das richtig auswerte.
Also verstehe richtig die Pins ... sind einzeln als Fläche? oder kannst Du eine Gesamtfläche über Rückruf machen?
Pro Pin ein paar Punkte als Fläche und dann alle einzeln in eine Fläche zurückrufen als //.
Ich Messe erst die Position für einen Autofokuspunkt mit dem Fadenkreuz, damit ich auch später die Pins richtig finde, diese haben eine Breite von 0,3mm.
Dann einen Autofokuspunkt mit der Formel in X und Y damit ich auch den Pin treffe.
Dann eine Ebene mit dem Rückruf aller Autofokuspunkte mit der Strategie "Äüßeres Tagentialausgleich".
Werte ich aber dann die Ebenheit aus oder die Formtoleranz zu diesem Element?
