Distanz richtig auswerten
Hallo,
ich kann dir gerade nicht sagen was Calypso bei der "Distanz Kartesisch" aus der Gaussebene nimmt.
Aber bei der Y-Koordinate kannst du wie auf deinem Screenshot mal einen rechten Mausklick auf die Ebene (dein Messelement) machen und dann im neuen Fenster auf Bezugspunkt gehen. Von der Gaussebene wird der Elementenbezugspunkt genommen, der ist meistens "unten Links". Diesen Kannst du da ändern und siehst auch gleich wie sich dein Istmass ändert. Für uns ist so gut wie immer der Schwerpunkt der passende.
Hallo Fabian,
danke für die Info. Ich habe es auch mal so ausgewertet. Ergebnis sieht besser aus 🙂
Welche Messpunkte werden beim Schwerpunkt ausgewertet? x quer der aufgenommenen Messpunkte?
Gruß
Christian
Hallo Christian,
Kannst Du auch mit Messschieber-Distanz probieren.
Dann einfach die Ebene auf "Zentrum" einstellen.
Vorteil: hier kannst Du deine Ausrichtung
  • 2 weeks later...
Hallo Christian,
mit den Messpunkten wird eine Gaussebene gebildet (ausser du hast die Ebene umgestellt auf äusseres oder inneres Tangentialelement) und von dieser Ebene wird dann der Schwerpunkt genommen. Beim Schwerpunkt wird nicht wieder ein Messpunkt genommen
