Falschfarbenbild - grafische Darstellung
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
Aufgrund eine Reklamation sind wir dabei die Ursache zu analysieren. Ich würde gerne ein Falschfarbenbild einbauen/einstellen, um optisch die Formabweichung bei einem Innen-Zylinder / Bohrung zu erkennen. Genau hier endet mein Calypso-Wissen.
Vielen Dank im Voraus an die Gruppe 🙂
LG Manuel
meinst du einen Farbverlauf für Geometrien!
Wenn ja?
Prüfmerkmal mit Doppelklick anwählen, neben dem Sollwert ist ein Symbol, dieses klickst du an, danach öffnet sich ein Grafikfenster und klickst auf Eigenschaften, in diesem Fenster steht sehr weit unten "Farbverlauf" und setzt einen Haken, danach wird es im CAD-Fenster sichtbar.
Geht aber m.E. nicht bei Längenmaßen!
Du kannst aber auch ein Grafikelement erstellen, dort stehen mehr daten zur Visualisierung zur Verfügung
genau, ich möchte einen Farbverlauf der Bohrung im CAD-Model haben (rot/blau-Verlauf) und das als CAD-Auschnitt als Protokoll ausgeben. Damit man erkennen kann an welcher Stelle die Bohrung größer und kleiner wird.
Wenn ich das Messelement anklicke wird mir nur die "gelbe" Scanning Bahn angezeigt.
Wir benutzen leider noch kein PiWeb, sondern das alte Präsentationsprotokoll.
Ich habe zwei Scanning Bahnen in einem Zylinder eingebaut bisher. Für diese farbliche Darstellung würde ich natürlich die Anazhl der Kreisbahnen deutlich erhöhnen.
[img][/img]
Hallo zusammen,
ich habe einen Zylinder mit 48 Kreisbahnen erstellt und diesen in einer Zylindrizität ausgegeben.
Anschließend das Prüfmerkmal angewählt, nun unter "CAD -> Auswertung -> Ergebnisse" kann man sich das Ergebnis grafisch darstellen lassen und den Farbverlauf einstellen. In der Einstellung kann man auch gleich eine CAD-Präsentation erzeugen.
Bilder im Anhang.
