Messaufgabe "Profil einer beliebigen Fläche"
Hallo Kollegen,
ich muss das Flächenprofil von 0,2 mm auf einer gefrästen Niere auswerten und weiß nicht, wo ich genau zu messen habe. Setze ich z.B. 4 Messpunkte beliebig innerhalb einer Niere, so ist das Ergebnis weit außerhalb der Toleranz. Setze ich sie relativ nahe zusammen, liege ich in der Toleranz. Da ich bisher mit Profilflächen/Linien noch nichts zu tun hatte, möchte ich nun die Möglichkeit nutzen, meine Frage hier im Forum an euch zu stellen.
Anbei die Zeichnung zum orientieren. Profilfläche.pdf
Danke im Voraus für euer Feedback.
LG,
Andre
Hallo Andre,
hast du mal versucht die gesamte Kontur zu scannen und diese mit den CAD-Daten zu vergleichen?
Mit nur 4 Messpunkten eine Flächenform zu berechnen, erscheint mit zu wenig Informationen zu sein.
Die Toleranzform könnte auch ein Faktor sein.
Hallo Andreas.
Danke für den Hinweis. Ich werde das mal probieren. ich habe mir mit meinen Kollegen nochmal Gedanken darüber gemacht. Vielleicht ist es so, das jeder der 4 Zylinder gescannt werden muss und dann jeder einzelne Zylinder mit der Profilflächentoleranz ausgewertet wird. Ich halte dich auf dem laufenden.
Gruß,
Andre
Der Zeichnung nach, müsste ohnehin nur die eine Niere die Flächenform erfüllen. Aktuell sieht es so aus, das die darunterliegende Geometrie nicht der Flächenform entsprechen muss.
Eigentlich müsste über dem GPS-Merkmal, die Anzahl der vorhandenen Geometrien stehen.
Hallo Andreas,
da hast du Recht. Ich habe alle 4 Zylinder gemessen und dazu die Profilfläche -"zweiseitig-ein Ergebnis" abgerufen.
So hat es dann funktioniert. Den Hinweis, dass alle 4 Geometrien(Nieren) erwähnt werden müssen, gebe ich dem Konstrukteur weiter.
Gruß und Danke,
Andre
Hallo Andre,
Tastest du Einzelpunkte an? Oder arbeitest du mit Kurve bzw. Freiformfläche?
Im Prinzip kannst du auch an einen einzelnen Punkt die Flächenform auswerten. (Macht halt in so einem Fall wenig Sinn)
Hier ist aber darauf zu achten, dass du mit Raumpunkten arbeitest.
Gruß Harald
Hallo Harald.
Ich klicke am CAD Modell auf das Element Zylinder und passe dann im Modell noch die zwei Kreisbahnen an und scanne jeden Kreisabschnitt mit 20 Punkten. So mache ich das insgesamt 4 mal. Habe zur Veranschaulichung mal zwei Bilder angehängt.
Dort siehst du den markierten Zylinder mit den Kreisbahnen und im 2. Bild sieht man schön die theoretischen Maße D20, Winkel 15°und Winkel 6,1°. Somit sehe ich gleich, dass der Zylinder richtig liegt und dann wird jeder Einzelne ausgewertet.
Gruß,
Andre
Hallo Andre,
ja das passt dann schon.
In deinem Beispiel (Bild), wirst du aber ein Ergebnis bekommen, dass ein Stück weit außerhalb der Toleranz liegt... 🙄
  • 1 month later...
Hallo zusammen,
das geht auch so. Den Freiheitsgrad des Radius einschränken. Damit wird der
Zylinderdurchmesser auf 20,000mm erzwungen. Die Formabweichung entspricht dann
der Flächenprofilform.
Die Formabweichung des Zylinders entspricht nicht der Flächenprofilform!
Das Maximum (Betrag) aus Minimumpunkt und Maximumpunkt des Elementes multipliziert mit zwei entspricht dem Ergebnis der Flächenprofilform ohne Bezug
Hallo Harald,
wird das Messelement Zylinder als Minimumelement berechnet (hatte ich vorausgesetzt 🫣 ),
ist Max und Min gleich. Die Summe (Form) ist als gleich Maximum multipliziert mit zwei wie du
richtig beschrieben hast.
Leider muss ich meinen Vorschlag trotzdem zurückziehen ! Ich war heute am Messgerät und stelle fest,
dass die Kombination Minimumelement und Freiheitsgrad einschränken nicht akzeptiert wird (?). Mit Kreis
geht das.
[img][/img]
