Sicherheitsantastung
Einen schönen guten Tag zusammen
Ich hätte eine Frage an euch:
Ich habe eine Spannvorrichtung, an welcher vor dem einlegen meiner Teile ein Anschlag
befestigt werden muss.
Nach dem Einlegen und Spannen der Teile muss dieser Anschlag vor dem
Starten des Prüfplans unbedingt wieder entfernt werden. Ansonsten kommt es zur Kollision.
Ist es irgendwie möglich, beim NC-Start, noch vor der Messung der Messelemente für das Basissystem, einen Punkt am befestigten Anschlag messen zu lassen und dann automatisch entscheiden zu lassen:
Anschlag wurde vergessen zu entfernen = Programm Stop
Anschlag ist entfernt = NC-Lauf wird fortgesetzt
PCM habe ich leider keines!
Für Eure Hilfe bzw. Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Hallo Jürgen ohne PCM schwierig 😕 . Denke einen CNC-Stop vor dem ersten Element mit Zw.-Pos.
erst wen der Anschlag weg und bestätigt ist geht es weiter.
Grüße Christian
Hallo Jürgen,
im Prüfplaneditor Messelemente gibt es die Funktion "Weiterlauf bei fehlender Antastung". Das kannst du auf deinen Sicherheitspunkt anwenden.
Wenn du die Abfrage noch vor der Messung des Basissystems machen lassen willst, kannst du in das erste Element des Basissystems eine Formel, z.B. bei X, einfügen und dort die X-Koordinate des Sicherheitselements so abfragen, daß sie nicht ins Ergebnis eingeht (z.B. 0 * getActual("Sicherheitspunkt").x + 12.345 ; [12.345 wäre hier die eigentliche X-Koordinates des ersten BS-Elements]). So erreichst du, daß das Sicherheitselement in jedem Fall vor dem ersten BS-Element gemessen wird.
Hallo Thomas, hallo Norbert,
auch an euch beiden ein herzliches Dankeschön für eure Vorschläge.
Norbert, dein Vorschlag ist genau das, was ich gesucht habe. Funktioniert soweit auch bestens.
Mit dem Vorschlag von Thomas (Weiterlauf bei fehlender Antastung) bringe ich die Maschine auch zum Weiterlauf, wenn
der Anschlag entfernt ist.
Soweit, so gut.
Wie bekomme ich es aber hin, dass die Maschine stehen bleibt, wenn der Anschlag nicht entfernt wurde, sprich der Punkt
gemessen wurde. (Eventuell noch mit einem Hinweisfenster "Der Anschlag wurde nicht entfernt").
Hallo Jürgen.
In deiner Sicherheitsantastung machst du am Ende einen Zwischenpunkt der von deinem Anschlag etwas entfernt ist um diesen eventuell entfernen zu können.
In deinem ersten Element vom Basissystem fügst du in der Strategie, gleich hinter den Sicherheitsdaten einen Stop ein.
Mit der rechten Maustaste das Kontexmenü öffnen und Bedingung anklicken.
Hier die Formel eintragen. Schaut dann in etwa so aus. 407_54783c67b5356e343b41b1883164b54f.jpg
Kurze Erklärung:
Die Antastung ist in -Z und mit Anschlag 2mm hoch. Bei entfernten Anschlag ist die Antastung bei ca. 0mm.
Die Sache mit "Weiterlauf bei fehlender Antastung" kannst du dir so sparen.
Gruß Harald
  • 3 weeks later...
Ich habe die Sicherheitsantastung, so wie von Harald beschrieben, umgesetzt.
Diese funktioniert bestens.
Jetzt habe ich ab und zu aber auch den Fall, dass der Taster bei entferntem Anschlag ins Leere läuft.
Hiernach enthält das Messelement "Antastpunkt" kein Messergebnis bzw. keinen Istwert.
Mit "Weiterlauf bei fehlender Antastung" läuft die Messmaschine zwar weiter, misst mir dann allerdings
nicht das erste Messelement des Basissystems sondern gleich das zweite Element des Basissystems.
Dann bekomme ich noch die Fehlermeldung "Istwert einer getActual-Formel nicht berechnet".
Wüsste hier vielleicht jemand eine Lösung?
Es gibt im Prüfplaneditor Messelemente noch die Funktion "Material-Detektion" (unter "Antasten"). Die war mir bisher übrigens auch entgangen 😮 🤣
Dort kannst du eine maximale Suchdistanz für den Punkt einstellen. Wenn innerhalb dieses Suchwegs keine Antastung erfolgt, werden als Istwerte die Koordinaten 9999/9999/9999 eingetragen. Diesen Wert kannst du dann zusätzlich in deiner Bedingung abfragen lassen.
Hallo Norbert,
vielen Dank für Deinen Tip.
Doch leider finde ich diese Funktion bei mir nicht.
Kann es sein, dass es diese in unserer Version (wir haben Calypso 2016)
noch nicht gibt?
Das wäre natürlich möglich. Das würde auch erklären, warum ich die Funktion noch nicht kannte. Da müsste man mal die Release Notes prüfen, was seitdem geändert wurde.
Update:
Bin gerade die Release Notes von 2017 und 2018 durchgegangen (ich benutze akt. noch 2018) und da taucht es bei den Neuheiten nicht auf. Es scheint in der 2017 dazugekommen zu sein, jedenfalls ist es da auch schon drin. War vielleicht zu unbedeutend um es zu erwähnen?
Hallo Jürgen,
hab 'ne Lösung 🙂
Norbert hat mich mit seiner "Material-Detektion" drauf gebracht. 😃 Danke dafür, Norbert 😉
Einfacher Versuchsaufbau:
Quader 30x30x60 (Werkstück)
Endmaß 60mm ("Anschlag")
Basissystem: 407_578a44b8a5e3b87bfdebaad694d08278.jpg
Einstellungen für das Messelement "Kontrollantastung" (auf Endmaß) 407_d85ff0b2c5f7e32c6c5ba9d9c9adbcc2.jpg
Formel für das Messelement "Ebene1" damit der Kontrollpunkt zuerst gemessen wird. 407_aa31b6d18e4fd94f4e44aa9a5b48ab67.jpg
Bedingungen in der Strategie von "Ebene1" damit die Maschine stoppt wenn der Anschlag (das Endmaß) nicht entfernt wurde 407_f5495120cf7665b36941af795225722a.jpg
Gruß Harald
Hallo Harald,
vielen Dank für Deine Anleitung.
Eine Frage: Hast Du die Funktion "Material-Detektion" (die ich in meiner 2016er ja noch nicht habe) bei Dir aktiviert?
Bei mir ist der Ablauf nach Deiner Anleitung jetzt folgender:
- Anschlag ist entfernt
- Kontrollpunkt wird ins Leere gemessen
- Jetzt wird nicht die Ebene, sondern gleich die 2d-Gerade gemessen
- Punkt wird gemessen
- Maschine bleibt stehen (rote Ampel)
- Fehlermeldung "Istwert einer getActual-Formel nicht berechnet" erscheint
Ich vermute mal, ohne die Funktion "Material-Detektion" bekomme ich bei einer Antastung ins Leere
halt keine Istwerte in meinen Kontrollpunkt. Deshalb der Abbruch und die Fehlermeldung.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, eine Bedingung zu programmieren, "Wenn keine Werte"???
Hallo Jürgen,
ich hab auf meiner Maschine noch die Version 5.0.24.06
Die Funktion "Material-Detektion" hab ich auch nicht.
Bei mir steht im Prüfplan-Editor Messelemente "Weiterlauf bei fehlender Antastung" (wie im 4. Bild zu sehen).
Wird das Endmaß nicht entfernt, wird bei der Abfrage "getActual(Kontrollantastung").z<>0" der Wert "true" zurückgegeben der Taststift fährt auf die Zwischenposition und der Ablauf stoppt.
Ist das Endmaß entfernt, wird bei der Abfrage "getActual(Kontrollantastung").z<>0" der Wert "false" zurückgegeben und der Ablauf geht weiter mit Ebene1.
Prüfe mal was bei dir zurückgegeben wird.
Ach ja, ich starte den CNC-Ablauf nach Messelementliste. Vielleicht liegt es daran. 🙄
Hallo Harald,
passt soweit eigentlich alles. Ich starte den CNC-Ablauf, so wie Du auch, nach Messelementliste.
Nur wie kann ich die Rückgabe, ob true oder false, abfragen?
Zunächst den Ablauf starten und den Kontrollpunkt messen lassen. (Mal mit und mal ohne Anschlag)
Danach den Ablauf abbrechen.
Im Messelement Ebene die Strategie wählen und bei Position und /oder Stop die Bedingung im Kontextmenü öffnen.
Im neu geöffneten Fenster rechtsklick im gelben Feld und im Kontextmenü auf Formel klicken.
Im neu geöffneten Fenster, rechts, auf Button "Berechnen" klicken.
Gruß Harald
Hallo Harald,
funktioniert!!!
Vielen Dank nochmals an alle für eure Mühe und die sehr gute Unterstützung.
Bleibt alle Gesund und mit freundlichen Grüßen
Jürgen
