Befehle um PCM-Befehle zu maskieren
Hallo Zusammen,
gibt es ein Befehl um gleich alle PCM Befehle zu maskieren? gibt es allgemein etwas zum maskieren?
Ich habe mit PCM Werte die ich an die Fertigungsmaschine schicke, damit korrigieren wir automatisch die Werkzeuge.
Nun kann es aber sein, dass nur 1 Merkmal gemessen werden möchte. mit PCM misst er aber wieder das ganze Programm.
Oder gibt es eine Möglichkeit die PCM Befehle in den Eingangs-Ausgangseinstellungen zu überspringen?
Danke für Input.
Hallo Fabian,
wie wird bestimmt ob alle oder nur ein Merkmal gemessen wird? Werden die restlichen Merkmale maskiert, oder steuerst Du das über Merkmalsgruppen oder aktuelle Auswahl?
Für den Fall das es über Merkmalsgruppen oder die aktuelle Auswahl definiert wird kannst Du mit:
Selection = getStartSetting("selection")
if Selection == "complete" then
	//Eingangseinstellungen
endif
	//Ausgangseinstellungen
endif
abfragen ob der komplette ("complete") Ablauf ausgeführt wird und mit einer if Bedingung nur in diesem Fall die Eingangs- und Ausgangseinstellungen ausführen.
Wenn die restlichen Merkmale maskiert werden funktioniert das nicht, da hab ich leider auch keinen Ansatz wie man das dann lösen könnte.
MfG Florian
Du könntest evtl mit dem Sprungbefehl "goto" oder mit "getRunID()" arbeiten.
//Bsp getRunID()
PCM Eingangseinstellungen des Prüfplans:
alle Einstellungen definieren die für die komplette Messung benötigt werden
Merkmalsgruppe = getRunID()
if Merkmalsgruppe == "nur DMR80"
deine gewünschten Einstellungen wenn nur Ø80 gemessen werden sollen
endif
//Bsp Sprungbefehl
goto weiter
message("hallo")
weiter:
message("hallo33")
„goto weiter“ sorgt dafür, dass message(„hello“) übersprungen wird und nach Zeile „weiter:“ fortgefahren wird.
