Strategie Federnut
Guten Morgen,
wir haben eine Federnut zu messen, auf der Zeichnung ist eine Symmetrie zu B gefordert wobei B der Ø ist in den die Nut hineingefräst wird.
Um die Symmetrie auszuwerten richten wir die Nut normalerweise über die Nutflanken aus. Da aber in diesem Fall der messbare Bereich der Flanken recht kurz ist, wird über den Nutgrund ausgerichtet, was aber ja nicht der eigentlichen Funktion der Nut entspricht.
Daher meine Frage an euch: Wie löst ihr das?
MfG, Micha
Hallo, das kommt auch darauf an wie die Nut gefertigt wird!
Bei einer Außennut wenn der Fräser stirnseitig auch den Grund fertigt machen wir das auch so.
Bei einer Innennut nehmen wir immer die Nutflanken. Bei uns werden viele Nuten wegen Sackloch gestoßen und nicht geräumt! Dabei haben wir festgestellt das der Nutgrund bis zu 2 Grad beim Stoßen abweicht! Das schließt ein ausrichten mit dem Grund aus!
Da man dabei nur sehr wenig an Länge zu messen hat machen wir die Auswertung der Symmetrie mit projizierter Toleranzzone,
und geben da die wahre Länge der Nut an.
