Toleranz nach TED
Hallo zusammen,
habe eine Bauteil zu vermessen dessen Zeichnung mit GPS-Merkmalen nur so überschwemmt ist, das kaum noch Bemaßungen erkennbar sind.
Mittlerweile sind Zeichnungen zu einem Bilderbuch geworden!
Es geht um das Maß 17mm das als TED gekennzeichnet ist.
Ich würde gerne wissen, welche Toleranz nun auf das Maß zugreift, da es abhängig der Form / Lagetoleranzen ist?
Die restlichen GPS-Merkmale und Maße der Zeichnung sind verständlich, nur das Maß 17mm bringt mich durcheinander!
Danke
Dok61.pdf
Wenn man noch sehen könnte was Bezug A ist dann wär es noch klarer!
Aber eigentlich untere Kante POS 1mm zu A und B wobei obere Kante Bezug B ist!
Bezug "A" ist ein Zylinder direkt zur unteren Planfläche gehörend. Dann war meine erste Vermutung doch richtig.
Danke für die Bestädigung
116_d133da709a97bb4d8b18108a2723d640.pdf
