Text in Dialogfenster in fett?
Hallo allerseits,
ist es möglich, einen Text, der in einem Skript-Dialogfenster ausgegeben wird, in fett dort anzuzeigen?
Also beispielsweise den Text "Textfeld 1" in fett, den Text "Textfeld 2" wie üblich in normaler Schriftart.
Danke im voraus für die Hilfe!
Hey Andreas,
you can make use of HTML. In your case you only need to enter as text to the Description field this:
<b>Textfeld 1</b>
Btw, all the other HTML stuff as style, table etc. can also be added here. Even a variable with all the HTML content is an option.
Hope this helps & bis denne,
Jens
