[Ho...] Posted February 26, 2020 Share Posted February 26, 2020 Hallo, wir haben auf unserer Zeichnung eine Asymmetrische Linienform angegeben.0,25 UZ 0,15 Wie ist nun die Richtige Auswertung bzw. Einstellung? Zweiseitig - ein Ergebniss Zweiseitig mit ungleicher Verteilung-ein Ergebnis Einseitig(Sollkontur nach innen) Einseitig(Sollkontur nach Außen) Zweitseitig - zwei Ergebnisse Zweiseitig mit ungleicher Verteilung-zwei Ergebnisse Vielen Dank im vorraus. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Pe...] Posted February 26, 2020 Share Posted February 26, 2020 Please sign in to view this quote. Hallo Wir handhaben das so: Toleranzfeld ist 0.25 und mit UZ 0.15 ist das Toleranzband um 0.15 vom Sollmass und weg vom Material verschoben. ( Bsp. Innen wird der Durchmesser kleiner und aussen wird er grösser ) Im Anhang habe ich ein Bsp. Innen mit Toleranz 0.01 und UZ-0.01 => Toleranzband um 0.01 ins Material verschoben => Innendurchmesser wird grösser. Evtl. hilft das. Gruss PeterToleranz_0.01_-UZ-0.01.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
