Protokollkopf anpassen benutzerdefinierte Variablen
Hallo zusammen
Ich möchte meinen Protokollkopf anpassen.
Leider habe ich eine Problem.
Habe benutzerdefinierte Protokollkopfvariablen erstellt, diese habe ich im Protokollkopf eingefügt.
Wenn ich diese auswähle im Messung Starten funktioniert alles.
Aber sobald ich es wieder abwähle bleib es auf dem Protokoll bestehen. Wie kann ich das ändern so das es wieder weg geht?
Kann man die vordefinierten Protokollkopfvariablen verändern?
Danke und Gruss
Thomas
Wenn in einer Vorlage die Ausgabe eingebaut wurde, sind sie für alle Prüfpläne bei der Ausgabe sichtbar.
Im Prüfplanverzeichnis werden in der Datei
..\protheadpara
die Werte des letzten Ablaufs gespeichert.
Wird ein geänderter Prüfplan unter einem neuen Name gespeichert, können "alte" Werte aktiv bleiben.
Deshalb ist es am Besten
- direkt beim Start oder über
- setRecordHead
den gewünschten Ausgabewert, ggf, "leer" zu zuweisen.
  • 1 month later...
If your template in general is going to change all the programs that you use, I recommend that you save it with another name and put it within the same program and if it is personalized give it another name
