Protokollkopfdaten auf qs-STAT übertragen
Hallo,
ich Arbeite mit Calypso 6.8 und qs-STAT.
Beim erstellen der DFQ Datei nach einem Messvorgang wird mir der Prüfplanname in qs-STAT als Teilenummer angezeigt.
Was ich nun noch brauche ist die Maschinennummer die mir aber leider nicht in qs-STAT angezeigt wird.
Ich bin davon ausgegangen, dass der Prüfplanname durch K1001 30 A P:planid in Abschnitt B und K2342 40 A P:planid in Abschnitt C in der qdasconv.com Datei als Teilenummer in qs-STAT erstellt wird. Also habe ich für die Maschinennummer in die qdasconv.con Datei K1083 5 I P:manufacturingmachinenumber unter Abschnitt B und K2305 5 I P:manufacturingmachinenumber unter Abschnitt C rein geschrieben, jedoch ohne Erfolg!
Was müsste ich in der qdasconv.com Datei noch einstellen? Im Anhang befindet sich meine Datei.
MfG
qdasconv.docx
Hello,
You have both the QSPath and Manfilename masked out in your qdasconv.con file so it's going to create the files in the default location using the default naming.
What you could do is unmask these lines (remove the #) and set it up similar to this
Qspath=c:\temp
ManFileName=planid,manufacturingmachinenumber
and I think this may give you what you're looking for. You can also put in your own header variables as well, such as u_MyHeaderVariable
Sorry if I misunderstood your question, I don't speak German and had to rely on Google.
