Linienform bei ungleichmäßiger Toleranzzone
Hallo Forum,
ich muss an einen Bauteil zwei Linienformen auswerten, einmal Toleranz 0,2 und einmal 0,3. Soweit kein Problem.
Allerdings verstehe ich nicht zu 100% wie Calypso denn Messwert bei einer ungleichmäßigen Toleranz berrechnet. Bei einer Symetrischen Toleranzzone ist alles klar, Betrag maximale Abweichung mit zwei multipliziert.
Wie wird aber bei einer ungleichmäßigen Toleranz gerechnet? Die Toleranzzone ist 0,3mm breit +0,2/-0,1 als Max Wert wurde +0,1010 gemessen und Min-Wert -0,0100. Die Linienform wurde mit 0,1200 berechnet. Wie kommt es zu diesen Wert?
Im Anhang ein Auszug aus dem Protokoll.
Hallo Stefan,
die Berechnung ist im Grunde die selbe wie bei einer symmetrischen Toleranzzone, der Unterschied liegt darin, dass die Toleranzmitte nicht der Sollkontur entspricht.
In deinem Fall ist die Mitte der Toleranz um +0,05 verschoben.
Calypso sucht sich dann den Wert mit der größten Abweichung von der Toleranzmitte; der Max-Wert weicht 0,0510 ab, der Min-Wert 0,0600.
Der Min-Wert (0,0600) ist in diesem Fall der Wert mit der größeren Abweichung, also diesen mit 2 multiplizieren, dann erhältst du die 0,1200 die Calypso dir ausgibt.
