PCM Abbruchbedingung bei Toleranzüberschreitung
Hallo, hat hier jemand Erfahrung mit einer Abbruchbedingung im Programmablauf.
Beispiel: Sobald es eine Toleranzüberschreitung im Messablauf gibt, soll das Programm die restlichen Maße nicht mehr messen.
Frage:
1. Geht das nur wenn man PCM hat?
2. Die Abbruchbedingung sollte angeblich über einen Programmierten Stop mit Hilfe einer Formel gehen? Allerdings müsste es dann nach der Prüfmerkmalliste ablaufen?
3. Was kostet das PCM?
Kann mir jemand über diese Fragen Auskunft geben oder hat ggf. die selben Herausvorderung.
Danke
Gruß Daniel
Hallo, klar in kurz.
1. Nein.
2. Geht Per Bedingung (Rechtemaustaste auf das Prüfmerkmal) wenn größer als/ kleiner als usw. Probier Mal die Hilfe(F1) oben auf der Tastatur wenn das Calypso Fenster angewählt ist. In die Suche Bedingung eingeben. (ab Calypso 7.8 scheint die Funktion schlechter geworden zu sein. bekomm tonnenweise komische Suchergebnisse.)
3. Bei Zeiss anfragen.
Mfg YM
Hallo Yannick,
ich habe es getestet.
Ja, es funktioniert, allerdings nur wenn man nach Prüfmerkmale das Programm ablaufen lässt.
Weis evtl. sonst noch jemand etwas dazu?
The only reliable method requires this to be run from Characteristic List. You can use a "condition" (right click - Condition) or use a PCM file for post characteristic review that incites a measurement end or "cncBreak" if the boolean condition is met. Any other method would require very very special program & PCM construction that I would not recommend for anything other than 24/7 automation setups.
