[Ma...] Posted April 17, 2019 Share Posted April 17, 2019 Hallo, möchte bei Toleranzverletzung bzw. schon ab Warngrenze einen Zwangs-Ausdruck. Also eine eigener Report der nur gedruckt oder angezeigt wird wenn Toleranz / Warngrenze überschritten wird. Grund: Papier sparen. Think bevor print ❗ ❗ ❗ 🤣 Danke Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Is...] Posted April 25, 2019 Share Posted April 25, 2019 This is a good option, instead of miniplan selection use inspectionToleranceState() formula : viewtopic.php?f=14&t=1484 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted April 26, 2019 Author Share Posted April 26, 2019 Danke, werde mal schauen was geht. Habe leider nur Calypso 2016 kann den Prüfplan nicht öffnen. 😮 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Da...] Posted April 26, 2019 Share Posted April 26, 2019 Please sign in to view this quote. Try to edit "version" file to the version you are using Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted June 4, 2019 Share Posted June 4, 2019 Hallo, schau dir mal im der Doku vom PCM nach dem Befehl "defineProtocol" (S.161) da gibt alles was du brauchst! 🤠 Link to comment Share on other sites More sharing options...
