[Wo...] Posted March 12, 2019 Share Posted March 12, 2019 Hallo zusammen, ich würde gerne in einem meiner Messprogramme eine logische Abfrage durchführen. Die Abfrage soll lauten: Ist Durchmesser_1 größer als Durchmesser_2 ? Wenn Ja => Ausgabe 1 Wenn Nein => Ausgabe 0 Ausgabe als Resultatselement, 1 = Gut (i.O.) / 0 = Schlecht (n.i.O) PCM-Modul ist nicht vorhanden. Gibt es trotzdem eine Möglichkeit so etwas umzusetzen? Gruß Wolfgang Link to comment Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted March 12, 2019 Share Posted March 12, 2019 Dafür müßte es normalerweise reichen, einfach eine entsprechende Formel im Resultatselement einzugeben. Eine Formel wie A > B ergibt einen entsprechenden Wahrheitswert. Nämlich "True", wenn A > B zutrifft, und "False" wenn nicht. Nur sind Wahrheitswerte keine Zahlen, deshalb macht man üblicherweise noch eine Berechnung mit den Werten. Dabei kann man "True" mit 1 gleichsetzen und "False" mit 0. Wenn man also schreibt 1 * (A >B) dann sollte normalerweise das gewünschte rauskommen. Allerdings habe ich es nicht konkret ausprobiert. Calypo zeigt da ja immer mal gerne gewisse Macken, die von dem abweichen, was man beim Programmieren eigentlich erwarten würde. Aber probiere einfach mal diese Formel aus: 1 * (getActual("Durchmesser_1").diameter > getActual("Durchmesser_2").diameter) Wenn es sich nicht um Messelemente sondern um Prüfmerkmale handelt, dann ersetze einfach das ".diameter" durch ".actual" Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Wo...] Posted March 25, 2019 Author Share Posted March 25, 2019 Hallo Norbert, danke für deine Antwort. Ich habe erst heute die Zeit gefunden deinen Vorschlag einmal zu testen. Leider hat die Formel nicht funktioniert. Ich habe aber beim Probieren eine Lösung gefunden: Dein Ansatz war soweit richtig, aber das "1*" kann man durch ein "ord" ersetzen. Der PCM-Befehl "ord" macht aus True eine 1 und aus False eine Null. Lösung: ord(getActual("Durchmesser_1").diameter > getActual("Durchmesser_2").diameter) Genau so wie ich es wollte. Gruß Wolfgang Link to comment Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted March 25, 2019 Share Posted March 25, 2019 Ich habe schon befürchtet, daß man den Wahrheitswert evtl. nicht 1:1 als Zahlenwert verwenden kann. Bei manchen toleranten Sprachen geht das, andere pochen auf den richtigen Datentyp. Dann braucht man eben so eine Umwandlungsfunktion. Link to comment Share on other sites More sharing options...
