Position ohne Bezug auswerten
Hallo,
bei der Positionsprüfung kann als Bezugsystem das globale Koordinatensystem angegeben werden. Das entspricht der aktuellen Ausrichtung, die z.B. auch ein Best Fit sein kann. Damit es eindeutiger wird, kann in der Ausrichtung ein lokales Koordinatensystem im Ursprung ohne Drehung erzeugt werden und mit Messprinzip als Ist-Element kopieren angelegt werden. Das kann man dann im Dialog der Positionsprüfung angeben. Das Bild kann ich leider nicht sehen, vielleicht könntest Du es noch einmal in einem anderen Format hochladen.
Gruß,
Nanno
