Calypso Kurve
Guten Tag zusammen,
wie wird von einer Kurve ein bestimmter Winkel/Teil-bereich ausgewertet ?
bzw wie kann ich einen Teil der Kurve rückrufen.
Wenn Punkte gelöscht werden ist die genaue Pos immernoch nicht definiert, da die Schrittweite der Pkt. mit der Tiefe wandern.
PS. können die Positionen der Punkte als Polarkoordinaten angezeigt werden?
Hallo Dennis,
obwohl es verschiedene Möglichkeiten hierzu gibt, rate ich dir eine - aus meiner Sicht - einfache:
- Hol dir das Element, das du auswerten willst, also z.B. einen Kreis.
- Öffne den Kreis und gehe auf Punkte-Rückruf.
- Wähle in der Liste die Kurve und schalte "Auswahl von Istpunkten anzeigen" ein (Knopf in der Werkzeugleiste).
- Stelle das CAD-Fenster so ein, dass du deine Punkte gut sehen kannst.
- Schalte jetzt "Istpunkte über Mauszeiger auswählen" ein und ziehe einen Kasten über die Punkte, die du auswerten willst (braucht manchmal etwas Übung).
- Klicke in der Punkte-Rückruf-Liste das graue Kurvenfeld mit Rechtsklick und wähle "Bereichsgrenzen hinzufügen".
- Jetzt kannst du die Kastengröße in drei Achsen bestimmen!
- Wenn du fertig bist, schließe das Messelement Kreis und werte dein gewünschtes Ergebnis aus.
Manchmal empfiehlt es sich sogar, in der Auswertung des neuen Messelements zusätzlich eine manuelle Punktemaskierung vorzunehmen.
@Dane, I hope you understood my writing above and it could help you too.
