Positionsauswertung
Guten Tag,
Habe leider wieder ein Problem mit der Positionsauswertung.
Diesmal aber mit dem vergleichen in zwei verschiedenen Ebenen. Also die Bohrung 2mm mit den 4mm Bohrungen.
Wie ist da der richtige Weg für die Auswertung?
Finde da irgendwie keinen Weg, das in der DIN Position auswerten zu lassen.
Vielen Dank schon mal für die Antworten
MfG
Ausrichtung: Planseite und Bohrung als Nullpunkt, Bohrung 2mm als Sekundärausrichtung.
Dann die 4mm Bohrungen messen als Zylinder oder als Kreis.
Wen als Kreis gemessen wird, musst du eine 3d-Gerade in die 4mm Bohrungen legen, danach kannst du dir
die Winkel ausgeben lassen, würde für diesen Fall aber eher eine Messung als Zylinder vorschlagen!
Ok, danke für den Ansatz.
Gibt es eine Möglichkeit den Winkel und die Höhe in Z und nur diese beiden Werte in der Positionstoleranz auszuwerten? Damit ich im Protokoll nur einen Wert habe, z.B. 0,015mm für die Position.
Winkel und Z-Maß kannst du getrennt ausgeben!
Position geht auch, allerdings werden mehr Werte protokolliert, Sollwert, Istwert und Abweichung!
Möglicherweise gibt PCM eine Möglichkeit weniger anzuzeigen, habe diese Option leider nicht!
