[Ma...] Posted November 27, 2018 Share Posted November 27, 2018 Hallo Folgendes Szenario. Diese Alu- Lochplatten von den Spannvorrichtungen kennt jeder. Nun haben ich vor, in der ersten Bohrung 2 Kreise und einen Punkt für die Tiefe zu Messen. Koordinatensystem liegt vorne links auf der oberen Ebene. Die erste Bohrung (Durchmesser 12,5mm) befindet sich in x und y bei 12,5mm und die Platte ist 25mm hoch. Die anderen Bohrungen haben einen Abstand von 25mm in x oder in y ausgehend von Bohrung 1 (aufsummierend 25, 50, 75 etc.). Vorgehensweise: Punkt1 --> 5mm mittig über Bohrung 1 ein Zwischenpunkt, dann wird die Tiefe in der Bohrung (z -25) auf der Platte gemessen. Kreis1 --> wird in derselben Bohrung bei -22mm in z gemessen Kreis2 --> wird in derselben Bohrung bei -3mm in z gemessen und am Ende kommt auch hier ein Zwischenpunkt 5mm mittig über der Bohrung. Die 3 Merkmale hab ich in eine Gruppe gepackt. Jetzt habe ich eine Elterngruppe mit Rückzugsebene (x -22mm) erstellt und den 3 Messelementen zugewiesen. Ausgewertet werden die Tiefe und die Beiden Durchmesser. Jetzt würde ich das gern ausdehnen, +2 Bohrungen in x und y also insgesamt 9 Bohrungen. Ich hätte gerne, dass die UMM (Calypso 2015) zuerst die drei Elemente in Bohrung 1 abfährt, dann nacheinander die beiden Bohrungen in x, dann die nächste Reihe die ja 25mm in y sitzt und zum Schluss die dritte Reihe. Eine Teilung Funktioniert nicht, da die Maschine dann erst alle 9 Punkte dann 9-mal Kreis 1 und dann 9-mal Kreis 2 abfährt. Ich bin noch in der Ausbildung und PCM liegt (aus Kostengründen denk ich mal) nicht vor. Ich habe es mit Formeln und Schleife Probiert, die Maschine fährt aber nur in x oder y oder Diagonal. Ich nehme jeden Vorschlag zur Bewältigung dieser Aufgabe ernst und freue mich auf konstruktive Beiträge. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted November 27, 2018 Share Posted November 27, 2018 Hallo Maik, du kannst versuchen deine Messelemente durch verschieben so positionieren wie du sie gemessen haben willst! ( Messelement anklicken, gedrückt halten, dann kannst du es mit der Maus nach oben oder unten zeihen! ) Im CNC Startfenster findest du auf der rechten Seite eine Auswahl " Reihenfolge Ablauf ", diese setzt du auf " Nach Messelementen-Liste ", dann sollte es so funktionieren wie du dir es vorstellst! Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Mi...] Posted December 3, 2018 Share Posted December 3, 2018 Hallo Maik, hab das gerade mal getestet. - Messelemente anlegen, Sicherheitsgruppe festlegen, Zwischenposition in erstes und letztes Element. - Messelemente in Gruppe zusammenfassen, Linearteilung auf die Gruppe legen. - Prüfmerkmale definieren, diese aber NICHT als Schleife auswerten - Messablauf nach Prüfmerkmalen Das einzelne Anlegen der Prüfmerkmale ist recht umständlich, bei kleinen Teilungen mag das noch gehen, aber wenn das mal eine größere Platte ist, dann gute Nacht 🙂 Eine andere Möglichkeit sehe ich momentan nicht. MfG, Micha Prüfmerkmale.jpgFetching info... Messlemente.jpgFetching info... Link to comment Share on other sites More sharing options...
