Segment aus einer Kurve selektieren
Hallo miteinander,
ich habe per Konturscan / 2d-Kurve ein Rechteck mit abgerundeten Ecken aufgenommen.
Jetzt möchte ich aus den Punkten die Längsseiten extrahieren.
Kann ich aus einer Teilmenge (z.B. Messpunkte 20 bis 200) der Kurve eine Gerade bilden und wie?
Ich habe versucht per Punkterückruf eine zweite Kurve zu erzeugen und die nicht benötigten Punkt in der Punktetabelle herusgelöscht. Hier scheint aber die Tasterradiuskorrektur verloren gegangen zu sein und die Linie liegt im Abstand zum CAD-Modell in der Luft.
Andreas Müller
Hallo,
um eine Gerade aus der Kurve zu holen mach ich immer einen Punkte-Rückruf aus der Kurve.
Rechte Maus - Bereichsgrenzen hinzufügen! Mit Box und den Icons oben kann man eine Box aufziehen. Alle Punkte in der Box werden zur Berechnung verwendet!
Hallo,
bevor ich wusste, wie man die Box in drei Achsen definiert, habe ich es bei einer 2d-Kurve immer mit zwei 2d-Geraden gemacht:
1. mit der ersten 2d-Gerade alle Punkte der Kurve rückrufen, dieses Element z.B. "2d-Gerade Rohdaten" nennen
2. in "2d-Gerade Rohdaten" manuell die unerwünschten Punkte maskieren
3. mit der zweiten 2d-Gerade einen Punkte-Rückruf der ersten "2d-Gerade Rohdaten" machen
Es ist zwar zeitaufwendig, aber funktioniert tadellos; sogar, wenn man die Radiuskorrektur vergessen hat, weil nur Ist-Punkte ausgewertet werden. Das Gleiche geht auch mit Radien, es müssen halt nur Kreise statt Geraden gewählt werden.
Hallo Herbert,
das mit dem Punkte selektieren hat prima geklappt, vielen Dank.
Jetzt habe ich das Problem, dass die Gerade 0,5 mm vor der Ursprungskurve schwebt, weil die Abtastung mit einem 1mm Kugeltaster erfolgt ist.
Wie bekommt man noch hin das die Berührpunkte der Ausgangskurve genommen werden?
Wo ist da der richtige Button?
Gruß Andreas
Doppelklick auf das Messelement → dann auf Auswertung und hier kannst du in dem Reiter "Raum-Punkt Modus" deine Möglichkeiten auswählen!
Beim scannen kannst du dies nicht anwenden, hier muss die Tasterradiuskorrektur aktiviert sein!
Hallo Andreas,
der Fehler lag bei mir daran, dass ich die Funktion 3D-Gerade genommen hatte. Bei der Funktion werden die Tastermittelpunkte verwendet.
Wenn man die Funktion 2D-Gerade auf die oben beschriebene Weise verwendet, werden die Berührpunkte genommen.
