Einheit des Prüfmerkmals
Hallo,
ich muss die Winkeleinheit innerhalb eines Prüfplanes ändern. Teils in Dezimalgrad teils in Grad Min Sek.
Kann dies aber nur global ändern. Der Button "angewählte Elemente" ist grau hinterlegt und kann nicht aktiviert werden.
Ich nutze Calypso 2017 Version 6.4.08.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
I do not think it can be done individually.
You will have to use a result element and use a formula to convert decimal degrees into Degree, Min, Sec.
I'm not sure how the formula would be written.
You can find the result element in the size, more, menu.
Ich denke nicht, dass es individuell gemacht werden kann.
Sie müssen ein Ergebniselement verwenden und eine Formel verwenden, um Dezimalgrade in Grad, Min, Sek umzuwandeln.
Ich bin mir nicht sicher, wie die Formel geschrieben werden würde.
Sie können das Ergebniselement im Menü Größe, mehr, finden.
