[An...] Posted July 20, 2018 Share Posted July 20, 2018 Hallo zusammen, Mal eine allgemeine Frage in die Runde! Angenommen KMG 1 misst einen Ø 25,0180 mm, KMG 2 misst den gleichen Durchmesser mit einem Wert von 25,022 mm, der Unterschied beträgt also 0,004mm, bei einer Toleranz von +0,02mm. KMG 1 ist Maß i.O., bei KMG 2 wäre es Ausschuß! Da PiWeb es zulässt, Messdaten zu verändern, frage ich mich! Warum ? Wozu? Auf diese Weise könnte man die Statistik beeinflussen, was in der Praxis völlig sinnlos wäre, um bessere Cpk / Cm Werte zu bekommen! Zwei Messgerät, zwei verschiedene Ergebnisse, auch wenn nur im Mikrometerbereich, das ist wohl normal da Lieferant und Kunde niemals die gleichen Mess / Raumbedingungen haben. Wenn aber die Möglichkeit besteht, Ausschußwerte in Gutwerte zu ändern um die Statistiken oder Ergebnisse als gut darzustellen so kommt in mir die gestellte Frage auf! Deshalb mal die Frage, mit der Hoffnung auf plausible Antworten 🙄 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/20442-messwerte-in-piweb-manipulierbar/ Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted July 20, 2018 Share Posted July 20, 2018 Wo lässt PiWeb denn Manipulationen zu? Meinst du die Möglichkeit, mit Formeln die Reportausgabe zu verändern? Oder geht da in der Vollversion noch mehr? Die Sache mit den Formeln ist halt unvermeidlich, wenn man die Sache so flexibel gestaltet. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/20442-messwerte-in-piweb-manipulierbar/#findComment-115880 Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted July 21, 2018 Author Share Posted July 21, 2018 Hallo Norbert im rot markiertem Feld, lassen sich durch Doppelklick die Messwerte ändern und anschließend unten rechts durch "Speichern" bestätigen! Die neuen Werte werden dann in die Dokumentation / Messprotokoll übernommen und so lassen sich Statistiken und Messungen in den Protokollen manipulieren / ändern. Zu welchem Zweck??? ❓ ❓ ❓ 😱 Hier habe ich mal einen Wert geändert, Länge 52,40 +/-0,1mm, Messwert 52,38mm (oben), manipuliert auf 52,60mm (unten Ausschuß) Große Streuungen im 1/10 mm Bereich bei KMG Messungen werden zwischen Lieferanten und Kunden wohl selten bis überhaupt nicht vorkommen, aber die Bereiche im 1/1000 mm sind m.E. wohl normal und vertretbar, aber dieser Bereich entscheidet bei Passmaßen über Ausschuß oder Gut, und wenn PiWeb hier Änderungen zulässt, dann macht es PiWeb überflüssig, dann könnte man gleich wieder auf die Old-School Weise arbeiten! Nachträgliche Änderungen wie "Auftragsnummern", Chargennummern oder ähnliches, finde ich in Ordnung, aber keine Messergebnisse! Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/20442-messwerte-in-piweb-manipulierbar/#findComment-115882 Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted July 24, 2018 Share Posted July 24, 2018 WTF, ehrlich? 😱 Geht das auch beim reinen Reporting? Habe ich noch gar nie probiert. Das ist ja echt schräg. Die Werte wandern aber hoffentlich nicht so zurück in die Datenbank? 😕 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/20442-messwerte-in-piweb-manipulierbar/#findComment-115884 Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted July 24, 2018 Author Share Posted July 24, 2018 Das ist mehr als schräg 😱 sobald die geänderten Daten gespeichert werden, werden sie in die Datenbank geschrieben! Habe genug Versuche gemacht! Mit einem Quellcode in der Software könnte das bestimmt verhindert werden, auch unter der 2017er Version lassen sich die Daten ändern! Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/20442-messwerte-in-piweb-manipulierbar/#findComment-115886 Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted July 25, 2018 Share Posted July 25, 2018 Hast du da schon mal bei Zeiss nachgefragt? Die Antwort würde mich interessieren... Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/20442-messwerte-in-piweb-manipulierbar/#findComment-115888 Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted July 25, 2018 Author Share Posted July 25, 2018 nein, habe ich noch nicht! Werde meine Erfahrungen und Versuche mal kompakt in einer Email verfassen und zum freundlichen 🙄 Supporter schicken! Muss nur mal nachschauen, wer dafür überhaupt zuständig ist, bei den vielen Supportdienste die Zeiss so hat! Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/20442-messwerte-in-piweb-manipulierbar/#findComment-115890 Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted July 25, 2018 Author Share Posted July 25, 2018 Hatte nun telefonischen Kontakt mit einen netten 🙂 Supporter! Es sieht nun so aus, das man nicht genau weiss, wozu eine nachträgliche Änderung von gemessenen Daten editierbar sein soll. Es gibt wohl nur eine Handvoll Anwender die, die Möglichkeit überhaupt heraus gefunden haben! Selbst die Version „Enterprise“ ist davon betroffen und hier können Änderungen gravierende Auswirkungen haben, da alle Daten mehrere Rechner aus verschiedenen Unternehmen auf einem Server gebündelt gesammelt werden. Irgendein Programmierer hat dies wohl so entschieden, das Werte editierbar sein sollen, den Sinn und Zweck weiss niemand 😮. Klar ist auch, das eine Änderung der Messdaten eine Urkundenfälschung zur Folge hat! .... to be ontinued 😎 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/20442-messwerte-in-piweb-manipulierbar/#findComment-115892 Share on other sites More sharing options...
[ff...] Posted July 25, 2018 Share Posted July 25, 2018 Ich verstehe Ihre Sorge um die fälschung von Dokumenten. Was ist der Unterschied, wenn Sie die Werte in Planner im Gegensatz zu einem Texteingabeelement ändern und eine Aktion zum Schreiben der anderungen haben? Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie die Werte geändert werden können. Und es kann bestimmte Anwendungen geben, bei denen die Werte möglicherweise nachträglich geändert werden müssen. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/20442-messwerte-in-piweb-manipulierbar/#findComment-115894 Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted July 25, 2018 Author Share Posted July 25, 2018 @Laura Jaschke, Der Supportdienst könnte mir keinerlei Erklärung geben, wozu eine Editierung von Nutzen wäre! Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/20442-messwerte-in-piweb-manipulierbar/#findComment-115896 Share on other sites More sharing options...
[ff...] Posted July 25, 2018 Share Posted July 25, 2018 Ich benutze PiWeb regelmäßig und wäre verärgert, diese Funktionalität zu verlieren. Ich habe es verwendet, wenn die Funktion aus verschiedenen Gründen nicht korrekt am KMG gemessen werden kann und ich den gemessenen Wert von einem anderen Messgerät eingeben muss. Stellen Sie sich das so vor - wir haben Fußgängerüberwege auf Straßen, damit sich Menschen an sicheren Orten kreuzen. Treffen sie sich manchmal an unsicheren Orten? Sicher. Bedeutet das, dass wir jetzt Zäune entlang all unserer Straßen errichten müssen? Ich denke nicht, dass dieses Feature umstritten sein soll. Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/20442-messwerte-in-piweb-manipulierbar/#findComment-115898 Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted July 26, 2018 Author Share Posted July 26, 2018 @Laura, Es gibt immer ein "PRO oder CONTRA"! Ich kann nur das wiedergeben was mir von ZEISS gesagt wurde! Es geht auch nicht darum, einen anders wo generierten Messwert nachträglich zu editieren, sondern darum, einem gemessenen negativen Wert ins Positive editieren zu können! In deinem Fall, gebe ich dir Recht, es gibt bestimmt Situationen wo nachträglich etwas neu editiert werden muss/kann, aber das ändern von ermittelten Werten, stellt nun mal im klassischem Sinne eine "Urkundenfälschung" dar! Es gibt bestimmt die Möglichkeit in den Programmierabteilungen, gemessene Werte unveränderbar zu machen und leere Spalten für Messergebnisse anderer Art freizugeben für nachträgliche Einträge! Wie gesagt, mir geht es nur darum, die schon gemessenen Messdaten nicht veränderbar zu machen!!! Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/20442-messwerte-in-piweb-manipulierbar/#findComment-115900 Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted July 26, 2018 Share Posted July 26, 2018 Please sign in to view this quote. Ich denke auch, so sollte das eigentlich sein. Klar kann man immer irgendwie manipulieren. Aber die Mess-Software sollte einen nicht direkt dazu einladen 😮 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/20442-messwerte-in-piweb-manipulierbar/#findComment-115902 Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted July 26, 2018 Author Share Posted July 26, 2018 Leider wird diese Beanstandung / Mängel, wie man es auch nennen möge, nie behoben werden! Dazu müssten wohl ein Vielzahl von Anwendern / Messtechnikern das Problem offiziell melden, ein Einzelner bleibt erfolglos! Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/20442-messwerte-in-piweb-manipulierbar/#findComment-115904 Share on other sites More sharing options...
[Da...] Posted July 27, 2018 Share Posted July 27, 2018 Ich versteh das Problem nicht, QS-STAT Dateien sind auch voll editierbar (ASCII-Format). Warum sollte das bei PiWeb anders sein? Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/20442-messwerte-in-piweb-manipulierbar/#findComment-115906 Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted July 27, 2018 Author Share Posted July 27, 2018 Es geht nicht darum das im PiWeb etwas geändert werden kann, ich habe genug Parameter die geändert werden müssen! Wozu dient den eine KMG? Vorzugsweise zum Messen unbekannter Maße, die nicht editierbar sein sollen / dürften! Sonst kann ich mir jeglichen Aufwand mit der KMG sparen und meine Wunschmaße gleich ins PiWeb hinein editieren! Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/20442-messwerte-in-piweb-manipulierbar/#findComment-115908 Share on other sites More sharing options...
[Da...] Posted August 1, 2018 Share Posted August 1, 2018 Ich vertehe deinen Ansatz. Aber ich denke das die Verantworlichkeit, dass richtige Messwerte im System stehen nun mal beim Messtechniker selbst und nicht am KMG oder der Messoftware liegt. Wenn man bedenkt was nur z.B. durch Manupulation der Tasterdaten oder Auswerteeinstellungen alles am Ergebnis verfälscht werden kann... Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/20442-messwerte-in-piweb-manipulierbar/#findComment-115910 Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted August 1, 2018 Author Share Posted August 1, 2018 Please sign in to view this quote. Bei den Tasterdaten gebe ich dir noch recht, aber das Auswerteverfahren wie ein Element ( z.B. prüfen nach GPS ) gemessen werden soll, schreibt die Konstruktion oder Zeichnung vor, hier hat man kaum Spielraum! Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/20442-messwerte-in-piweb-manipulierbar/#findComment-115912 Share on other sites More sharing options...
[Da...] Posted August 1, 2018 Share Posted August 1, 2018 Das is klar, das es vorgegeben ist, aber das siehst du danach im PiWeb auch nicht mehr unbedingt, oder? Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/20442-messwerte-in-piweb-manipulierbar/#findComment-115914 Share on other sites More sharing options...
[An...] Posted August 1, 2018 Author Share Posted August 1, 2018 Please sign in to view this quote. Klar kann man das sehen, welches Auswerteverfahren angewendet wurde, man könnte es zwar deaktivieren, wenn aber ein anderer Zweifel hat, und es wieder aktiviert, dann haste den Salat! 🤠 Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/20442-messwerte-in-piweb-manipulierbar/#findComment-115916 Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted August 17, 2018 Share Posted August 17, 2018 Hallo Leute, 🤣 ganz "Ruhig" bleiben. Ich hatte noch keine Statistik-Software in den Händen wo man "Nicht" Werte editieren konnte. z.B. auch eine sehr bekannte große Software Q-..s. <- hatten wir vor PiWeb im Einsatz. Ich meine das wurde uns sogar in der Schulung gezeigt wie man Werte ändert. ❓ ❗ Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/20442-messwerte-in-piweb-manipulierbar/#findComment-115918 Share on other sites More sharing options...
[Vo...] Posted August 26, 2018 Share Posted August 26, 2018 Hallo, im Prinzip lassen sich in fast jeder Statistik Software (CAQ-Systeme) Messwerte manipulieren, wenn man über dementsprechende Benutzerrechte verfügt. Ob das sinnvoll ist oder nicht muss jeder mit sich selbst ausmachen. Wenn man jedoch in Pi-Web Ist-Werte verändern kann, sollte man aber dann auch Sollwerte korrigieren können, gerade beim Prüfmerkmal Messschieber-Distanz ist es mir schon häufiger passiert, das beim öffnen des Prüfmerkmals sich Sollwerte geändert haben (ungenaues CAD-Modell etc.). Diese sind dann nachher nicht mehr zu ändern. Gruß Volker Link to comment https://qualityforum.zeiss.com/topic/20442-messwerte-in-piweb-manipulierbar/#findComment-115920 Share on other sites More sharing options...
