Protokolle als PDF-Speichern + Problem bei Kurve
Hallo zusammen,
letzte Woche hat unsere Calypso Rechner den Geist aufgegeben, die IT hat dann zusammen mit Zeiss (haben nur sehr ungern geholfen...) alles auf einem neuen Rechner aufgesetzt, nur haben wir jetzt zwei Probleme:
- die Protokolle werden nicht mehr gespeichert: unter Dateiausgabe ist zwar PDF ausgewählt aber ausgegraut
- beim Scannen einer 2D-Kurve bricht Calypso am Ende ab, man kann dann nur durch Neustart von Calypso weiterarbeiten
hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke schon mal
Bei der Kurve kann ich dir leider nicht weiterhelfen, aber das mit der PDF-Ausgabe ist ein bekanntes Problem, das bei Calypso-Neuinstallationen sehr häufig auftritt. Die Ursache ist, daß zwar die passenden PDF-Treiber installiert werden (novaPDF), aber die zwei ebenfalls benötigten PDF-Drucker nicht oder nicht richtig angelegt werden.
Wie du das beheben kannst, ist in der angehängten Datei beschrieben. Leider nur auf Englisch.
Zeiss_PDF_Printer_Setup.pdf
