[ZE...] Posted April 13, 2018 Share Posted April 13, 2018 Hallo Zusammen, wir haben eine DuraMax-RT im Einsatz. Seid der letzten Wartung haben wir allerdings ein "Problem" mit dem Drehtisch. Beim RT-Achse überprüfen und einmessen mittels dem mitgelieferten Prüfplan "RT-Axis_5.8_12" liegen wir bei 90 % der Messungen außerhalb der seitherigen Toleranzgrenzen ( /- 0,002 mm). Der Drehtisch wurde bereits zweimal von einem Servicetechniker überprüft und ist laut seinen Messungen i.O. Vom Support haben wir nun die Aussage erhalten, dass RT-Axis mit CALYPSO installiert wird und dadurch nicht auf die einzelnen Modelle angepasst ist. Für die Standardparameter ist die DuraMax-RT jedoch zu ungenau, wodurch man die Parameter entsprechend den zu messenden Bauteilen anpassen kann. So nun zu meiner eig. Frage - sorry für die lange Hinleitung. Da wir kein PCM haben, um die Anpassungen selbst durchzuführen, stellt sich nun die Frage, ob uns hier jmd. den Prüfplan netterweise anpassen würde? Sprich: - Toleranzen in X und Y auf /- 0,004 erhöhren - Toleranz in Z auf /- 0,003 erhöhen - evtl. den Kugeldurchmesser anpassen - Abfrage zur Hilfe entfernen - Abfrage zur Referenzfahrt entfernen Wäre super, wenn uns jmd. weiterhelfen könnte. Grüße und ein schönes Wochenende Andre Rommel | 26.01.2018 17:51 | Link to comment Share on other sites More sharing options...
[ZE...] Posted April 13, 2018 Author Share Posted April 13, 2018 Hallo Andre, ich habe dir schon mal die Toleranzen umgestellt wenn du mir jetzt noch sagst welchen Kugeldurchmesser du haben möchtest kann ich diesen auch umstellen. Die Abfragen habe ich auch ausgeschalten, jetzt würde das Programm gleich mit der Auswahlliste starten. Wenn du mir bescheid gibst welchen Kugeldurchmesser du haben möchtest kann ich diesen auch noch ändern und dir das Programm hochladen oder per E-Mail schicken. LG Michael Michael Limp | 05.02.2018 20:38 | Link to comment Share on other sites More sharing options...
[ZE...] Posted April 13, 2018 Author Share Posted April 13, 2018 Hallo Michael, besten Dank für deine Hilfe!!! Der Kugeldurchmesser wäre 24.9786. Du kannst das Programm gerne hier hochladen. LG Andre Andre Rommel | 11.02.2018 19:00 | Link to comment Share on other sites More sharing options...
[ZE...] Posted April 13, 2018 Author Share Posted April 13, 2018 Hallo Andre, Programm im Anhang. LG Michael Michael Limp | 16.02.2018 07:43 |RT_Axis_5.8_12_DuraMax.zip Link to comment Share on other sites More sharing options...
[ZE...] Posted April 13, 2018 Author Share Posted April 13, 2018 Hallo Michael, vielen Dank und sorry für die so späte Antwort. Ich lade den PP gleich mal herunter und teste ihn. Kann ich mich irgendwie erkenntlich zeigen? LG Andre Andre Rommel | 12.04.2018 16:51 | Link to comment Share on other sites More sharing options...
