Winkelabweichung bei Positionierung ausgeben.
Hallo,
Ich habe ein einfaches Teil mit einer Bohrung in der Mitte und einer weiteren die sich weiter unten parallel zur mittleren Bohrung (B) befindet. Ringsherum befinden sich 12 Bohrungen die einen Teilkreis ergeben mit einer Teilung von 30°. Die Bohrung in der Mitte Bildet meinen Nullpunkt und die Ausrichtung ist meine Bohrung (B). Die Bohrung B ist der Bezug für die Position aller 12 Bohrungen. Da wir heute ein Problem mit den Winkel der Teilkreise haben, habe ich mir die Frage gestellt ob man zu der Positions nicht nur die Achsen als Soll- Istvergleich angeben kann, sondern auch die Winkelabweichung.
 So, you want to know the actual radial angle of each circle to the next?
1) Measure the center circle (-B-)
2) Measure the 12 holes.
3) Construct twelve 3d lines from -B- and each hole
4) Angle between Features
Das ist mir klar, gibt es unter dem Merkmal Positionstoleranz die Funktion den Winkel auszugeben. Neben der Positionsabweichung gibt es ja noch die möglichkeit die Abweichung in X, Y und Z auszugeben. Hierzu benötige ich auch den Winkel für die Werkzeugmaschine
