[Br...] Posted December 5, 2024 Share Posted December 5, 2024 (edited) I am having trouble getting the correct normal to appear in our label, it's always inverted compared to a deviation point put in the same location. Here is the scenario: Sheet metal. 1.10mm thick. CAD has two sides already, no need to create an offset surface. Our inspection points are imported from CSV and come in on the BOTTOM of the part. We CANNOT change the nominal for this point. The results get uploaded to CM4D. Measurement point is on bottom of surface, with normal facing downward. We scan the TOP surface. The use of "measure opposite side" with 1.10mm put in the field gets us the right deviation, but the normal is inverted. What can we do, without changing the nominal, to get us the correct "dN" result? We are using Inspect Pro 2022 Edited December 5, 2024 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ra...] Posted January 8, 2025 Share Posted January 8, 2025 (edited) Cześć, jeśli pracujesz na Atos GOM to spróbuj odwrócić patch na cad za pomocą funkcji "edytuj patche" - nominał zostaje, obraca się tylko kierunek normalnej. Jeśli chcesz zmienić ikonę (strzałkę normalnej) na etykiecie (chorągiewce z odchyłką), to edytuj szablon ustawienia etykiety odchyłki. Podświetl etykietę klikając na jej nazwę i wciśnij klawisz "TAB". Możesz mieć złe wartości kierunku normalnej, nie myl tego z wartościami nominalnym punktu U724AWYOSK36. Kierunek normalnej też ma wartości w 3 osiach, np. X 0,1; Y -0,9; Z 0,0. Sprawdzisz to stawiając dowolny punkt obok twojego punktu który oceniasz. Kliknij F4 na postawiony punkt obok U72 i go edytuj, zobacz jego składowe kierunku i porównaj z wartościami punktu U72 - możliwy jest błąd w pliku CSV. Zakładam, że CAD jest prawidłowy. Edited January 8, 2025 Link to comment Share on other sites More sharing options...
