[De...] Posted February 13, 2025 Share Posted February 13, 2025 Hallo, in einer Zeichnung steht die Anforderung von GX bzw. GN an einem Langloch bemaßt. Das habe ich so noch nie gesehen. In den Prüfmerkmalen zum Langloch, kann man nur nach GG auswerten. Ich wüsste gern den Grund dafür oder ob das überhaupt möglich ist, kann mir da jemand helfen? Viele Grüße Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted February 13, 2025 Share Posted February 13, 2025 If you use symmetry plane, then there should be option to use tangential evaluation. Or using two separate planes, but i am not sure how to report values correctly. Using caliper distance with min and max would do something similar, but i am not sure if it will be written in protocol. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[No...] Posted February 17, 2025 Share Posted February 17, 2025 Auch nie vorher gesehen. Eine richtige Auswertung gelingt vielleicht mit Freeform? Nach einer Bestfit-Einpassung, läßt sich mit Minimum oder Maximum etwas Ähnliches wie GN bzw. GX berechnen. Wenn du keine Freeformoption hast, vielleicht mit einigen Kurven. Wenn du keine Curve-Option hast, vielleicht mit vielen Space-Points. Viel Spaß gewünscht! Link to comment Share on other sites More sharing options...
[na...] Posted February 18, 2025 Share Posted February 18, 2025 Please sign in to view this quote. ISO 14405-1 is describing this. It's says linear size, modified to tangential element and it's not only about diameters. Like Martin said, use symmetry plane feature (NOT symmetry constructed element from 2 planes) and change evaluation to tangential (probably you'll want outer). Link to comment Share on other sites More sharing options...
