No aparece punto de palpado
Me pasa siempre que al palpar físicamente sobre el objeto, no me aparece el punto en el software... He probado palpando con cualquier tipo de punto (punto de palpado, punto en el espacio, punto de borde...) Lo llevo apreciando desde hace tiempo, ¿puede ser por la versión de Calypso que uso?. Gracias.
Are you in Simulation?  Go to the CMM tab, click on CMM Settings and look to see in you're in Simulation Only.  If so, uncheck the box.  In the middle area, make sure "Reconnect during system start" is checked. Click the Connect button.
Next, make sure the proper stylus system is loaded. IMPORTANT.
¿Estás en Simulación?  Vaya a la pestaña CMM, haga clic en Configuración de CMM y mire que está en Solo simulación.  Si es así, desmarque la casilla.  En el área central, asegúrese de que "Reconectar durante el inicio del sistema" esté marcado. Haga clic en el botón Conectar.
A continuación, asegúrese de que esté cargado el sistema de lápiz adecuado. IMPORTANTE.
Edited
No estoy en simulación. No encuentro lo de "reconectar durante el inicio del sistema". ¿Cuándo dices que me asegure del sistema lápiz adecuado, te refieres a que seleccione el elemento a palpar correctamente?. Muchas gracias Tom.
The "reconnect" checkbox is directly below the Connect button.     If you were in Simulation, you could have changed stylus systems in the software but not physically.  So, when you connect, the software may think it has a different stylus system loaded.
La casilla de verificación "reconectar" está directamente debajo del botón Conectar.     Si estuvieras en Simulación, podrías haber cambiado los sistemas de lápiz en el software, pero no físicamente.  Entonces, cuando se conecta, el software puede pensar que tiene cargado un sistema de lápiz diferente.
