[Ma...] Posted July 1, 2025 Share Posted July 1, 2025 Hallo, der Import einer CAD Datei (.CATpart) in die Zeiss Software ZEISS inspect pro 2023 (2023.4.0.459) schlägt fehl mit der Fehlermeldung: Fehler MCADImport-0051. CAD-Konverter-Meldung: Die Datei kann nicht importiert werden. Interne API-Fehlernummer 22. Diese Version des Dateiformates wird nicht unterstützt. Diese Datei kann anstandslos in aktuellen CATIA V5 Im- und Exportiert werden. Wird eine neuere Version der Zeiss Inspect >2023 eine angepasste oder aktualisierte API besitzen um eine aktuelle ".CADpart" Datei zu importieren, gibt es ein Patch für die ZEISS Inspect 2023, oder wird eine zusätzliche Lizenz benötigt ? Die gleiche Datei, konvertiert in STEP, kann wiederum in ZEISS inspect 2023 importiert werden. Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Na...] Posted July 1, 2025 Share Posted July 1, 2025 Hallo Markus, die unterstützten Dateiformate sind hier zu finden: https://techguide.zeiss.com/en/zeiss-inspect-2023/article/cmd_sys_import_cad.html Man kann oben rechts die Inspect-Version umstellen. Es gibt noch eine aktuellere 2023 (SP5), aber wahrscheinlich müsstest Du auf die 2025 updaten. Nanno 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
[Ma...] Posted July 11, 2025 Author Share Posted July 11, 2025 Mit der Version 2025 hat es einwandfrei funktioniert, Danke. Link to comment Share on other sites More sharing options...
